Lithium-Batterie Kennzeichen
#8081
06.03.2009 15:33
RunningJay
Beiträge: 16 |
Moin aus Wilhelmshaven,
in der neuen IATA (50. Ausgabe) ist unter Kapitel 7, Abbildung 7.4.I ein neues Kennzeichen für Lithium-Batterien abgebildet.
Leider habe ich im gesamten Kapitel 7 keine weiteren Ausführungen zu diesem Kennzeichen gefunden. Muss dieses Kennzeichen nun bei dem Versand von Lithiumbatterien mit den unterschiedlichen UN-Nummern jedes mal angebracht werden, oder ist dies freigestellt?
Welche Telefonnummer soll dort eingetragen werden (der 24h-Emergency-Contact)? Ist dann auch die Eintragung auf der Shippers zusätzlich erforderlich?
Die IATA ist dazu leider nicht sehr aussagekräftig.
Gruss
SCHUERMAENNCHEN
Re: Lithium-Batterie Kennzeichen
[Re: RunningJay]
#8082
09.03.2009 11:42
avs
Beiträge: 48 |
Guten Morgen aus Bayern,
dieses neue Kennzeichen ist nur zu verwenden, wenn
UN 3090 / Verpackungsvorschrift 968 oder UN 3480 / Verpackungsvorschrift 965
jeweils nach Teil 1 der Verpackungsvorschriften (falls die Kriterien erfüllt sind) versendet wird.
Das heißt, keine Shippers und keine geprüfte Aussenverpackung erforderlich.
Jedoch das Anbringen des neuen Lithium-Batterie-Kennzeichens + Telefonnummer und die geforderten Angaben im AWB (lt. Verpackungsvorschriften).
Gruß aus München AVS
Flughafen-Frachtzentrum Modul C, 1. OG, Zimmer 135 85356 MUNICH
[Re: avs]
#8083
10.03.2009 17:14
RunningJay
Beiträge: 16 |
Moin AVS,
also, wenn ich nach Teil 2 verfahre, dann ist das neue Kennzeichen nicht erforderlich. Also dann nur die übliche Markierung?
Gruss
SCHUERMAENNCHEN
[Re: RunningJay]
#8084
11.03.2009 09:51
avs
Beiträge: 48 |
Guten Morgen,
so ist es.
Gruß AVS
[Re: avs]
#8085
17.03.2009 21:17
Heinz1
Beiträge: 84 |
Moin zusammen,
betrifft bei UN3091/3091 die PI 968, 969, 970 und bei UN3480/3481 die PI 965, 966, 967
und - wie schon oben angeführt - Lithiumgehalt bzw Wh beachten!
Gruß aus dem Norden Heinz Balecke
[Re: avs]
#8086
26.03.2009 18:43
JSchunck
Beiträge: 24 |
Hallo AVS,
nur der Form halber (Klugscheißerei, ich weiß):
Das Kennzeichen ist auch bei den UN-Nummern 3091 und 3481 laut Teil 1 der Verpackungsvorschriften 966, 967, 969 und 970 zu verwenden, wenn auch zum Teil erst ab einer bestimmten Anzahl von Zellen/Batterien je Packstück.
Schöne Grüße
Jens Schunck
A70
