Gasflaschen montiert auf leeren LKW ! Warum ? #8784 27.05.2009 14:29
Baxter Offline OP
Hallo Jungs,
ich muss mal wieder schlau machen . Auf dem Weg nach Hause
fuhr ich auf einer Bundesstrasse einem LKW ( Aufbau für Wechselbrücken ) hinterher .
Mir fiel auf , das er zwei Gasflaschen am rechten Chassieende
befestigt hatte . Es waren jedoch keinerlei Schlauchverbindungen zu sehen .
Auch kann ich mir nicht vorstellen für was ein solcher LKW diese
Art von Flaschen benötigt .
Anhand der Aufkleber die auf den Flaschen angebracht waren konnte man
ersehen das es sich um ein brennbares Gas handelt.
Desweiteren war das Fahrzeug nicht markiert ! ( Nur die kleinen Labels auf den Flaschen )
Nun meine Frage an die Herren die sich damit auskennen .
Was ist das ? Warum sind diese am Fahrzeug montiert ?
Danke für die Hilfe ! Anbei mal ein Bild des Fahrzeuges ....
Ich habe keine Lösung , bewundere aber das Problem.
Re: Gasflaschen montiert auf leeren LKW ! Warum ? [Re: Baxter] #8785 27.05.2009 14:50
Ich rate jetzt einfach mal:
Hat vielleicht irgendwas mit temperaturgeführten Gütern zu tun und mittels der Gasflaschen (bzw. den enthaltenen Gas) können Kühleinheit oder Heizung an der Wechselbrücke/ am Container betrieben werden (vielleicht als vom laufenden Motor und Stromanschluss unabhängige Energiequelle)?
Re: Gasflaschen montiert auf leeren LKW ! Warum ? [Re: Claudi] #8786 27.05.2009 15:17
J
Jose Reyes Schmitt Offline
J
Hallo Miteinander,
ich rate mal mit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Es kann durchaus sein, dass das Reserveflaschen für einen kleinen mitführbaren gasbetriebenen Stapler sind, den man des öfteren an diversen Anhängern sieht?
Saludos José
Re: Gasflaschen montiert auf leeren LKW ! Warum ? [Re: Baxter] #8787 27.05.2009 16:53
fabian Offline
hi ,
Also mit sicherheit kann ich sagen das keine ersatzflaschen für stapler sind , da es sich um Propangas handelt und nicht um Treibgas .
In der Regel werden die Flaschen zum heizten gebraucht z.B. Fahrerhaus . An Stelle einer Standheizung , das sind aber auslaufmodelle die sieht man nicht mehr oft .
ich hoffe ich konnt dir weiterhelfen .
Re: Gasflaschen montiert auf leeren LKW ! Warum ? [Re: fabian] #8788 27.05.2009 20:16
Mark Offline
Was meinst du mit Treibgas? Treibgas kann Propan sein, in Spraydosen beispielsweise wird heute meist Propan als Treibmittel verwendet. Propan kann man zum Betreiben von Staplern verwenden, allerdings wird man an einer Brücke wohl kaum ein Stapler dranhängen.
Mark
Re: Gasflaschen montiert auf leeren LKW ! Warum ? [Re: Mark] #8789 28.05.2009 05:52
fabian Offline
Mit Treibgas meine ich Spezielle Flaschen zum betrieb von Staplern sie haben auch die größe einer normalen 11kg Prpangasflasche und auch den gleichen Inhalt , sie haben aber um das Ventil herum einen "Kragen" , man benötigt also auch keine rote schutzkappe . Auf dem Label sind sie mit Treibgas beschrieftet , der Inhalt ist aber auch normales Propan . Das hat was mit der besteueruung zu tun .
Ich werde heute nachmittag mal ein foto hochladen .
Re: Gasflaschen montiert auf leeren LKW ! Warum ? [Re: Baxter] #8790 28.05.2009 06:17
Baxter Offline OP
Also das diese Flaschen für Stapler sind, bezweifle ich bei
einem Brückaufbau allerdings.
Auch hatte das Fahrzeug keine "Taschen" für einen Stapler .
Vieleicht noch mal ein Hinweis der weiterhelfen kann :
Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen MAN TGA ( relativ neues Modell ).
Mir sind die Flaschen und deren Verwendung ein absolutes Rätsel ....
Re: Gasflaschen montiert auf leeren LKW ! Warum ? [Re: Baxter] #8791 28.05.2009 17:53
Dirk Hackspiel Offline
Hallo zusammen!
Die Gasflaschen sind für die Standheizung!
Das ist alles.
Gruß:
Dirk Hackspiel
Re: Gasflaschen montiert auf leeren LKW ! Warum ? [Re: Dirk Hackspiel] #8792 28.05.2009 18:23
fabian Offline
So ich habe mal ein foto gemacht !
oben ist Propan unten Treibgas .
Ich habe heute Morgen geschrieben das auf der Treibgasflasche auch Treibgas steht das war falsch es steht da auch Propan drauf .
Re: Gasflaschen montiert auf leeren LKW ! Warum ? [Re: Baxter] #8793 02.06.2009 09:29
Baxter Offline OP
Also das diese Flaschen für die
Standheizung sind , kann ich nicht ganz glauben.
Moderne LKW&acute;s werden mit Standheizungen die
mit Diesel betrieben werden ausgestatet .
Desweiteren war keiner der Beiden Behälter
angeschlossen und diese befanden sich auch
am Heck des Fahrzeuges .
GGVSEE Versender
von Jacob Madsen - 25.04.2026 07:26
Entlüftete Container
von Dom - 24.04.2026 21:16
Kältemaschine UN 2857
von ralfgrahneis19 - 24.04.2026 11:28
