Empfängerpflichten ADR/GGVS #8841 04.06.2009 10:32
Agnes Offline OP
nach ADR 1.4.2.3.1 ist der Empfänger verpflichtet, nach dem Entladen des Gefahrgutes, zu prüfen, ob die ihn betreffenden Vorschriften des ADR eingehalten sind.
Bezieht sich diese Aussage auf die Reinigung und Entgiftung von den Fahrzeugen und Containern und die Enferung der Gefahrenkennzeichnung ?
oder sind damit noch andere Tätigkeiten gemeint ?
Vielen Dank vorab
M. Piekulla-Hapke
Re: Empfängerpflichten ADR/GGVS [Re: Agnes] #8842 04.06.2009 10:56
GG1 Offline
Hallo Frau Piekulla-Hapke,
ich denke das ist nicht abschließend; schließlich muß z.B. der Tank nach dem Entladen auch wieder dicht und sicher verschlossen sein, wenn er leer und ungereinigt versandt wird (alle eventuellen Verschlußeinrichtungen). Dann gehört auch ein Blick auf noch vorschriftenkonforme Bezettelung dazu. Gegebenenfalls muß auch ein Beförderungspapier erstellt werden.
GG1
Re: Empfängerpflichten ADR/GGVS [Re: Agnes] #8843 06.06.2009 12:19
Carsten Klee Offline
die Pflichten des Empfängers sind umfänglich beschrieben in der GGVSE § 9, Abs. 3, 14, 16, 17, 22 - 24.
In der neuen GGVSEB (derzeit noch Entwurfsstatus), voraussichtlich ab 07.2009 anwendbar, sind es die §§ 20, 26, 27, 29 Abs. 2 - 4.
Schönes Wochenende und Grüße
Carsten Klee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
Q-Value im SAP
von Claudi - 09.09.2026 11:24
