Einstufung Abfälle mit unbekannter Zusammensetzung #9105 29.06.2009 11:50
shartwig Offline OP
wir haben eine kleine Abwasserbehandlungsanlage. Bei der Bearbeitung werden Schlämme und eine Emulsion aufkonzentriert. Die Ursprungsstoffe und ihre Konzentration sind nur eingeschränkt bekannt.
Wer kennt Unternehmen, die die nötigen Tests durchführen kann und mir dann die Einstugung als Gefahrgut ermittelt?
Vielen Dank für die Hilfe
Sebastian
Re: Einstufung Abfälle mit unbekannter Zusammensetzung [Re: shartwig] #9106 29.06.2009 12:11
Mark Offline
Halo shartwig,
das Labor UCL in Lünen kann bestimmt die entsprechende Analytik durchführen, ist auf Abfallanalytik spezialisiert.
siehe
www.ucl-labor.de
Für die Einstufung als Gefahrgut ist die genaue chemische Zusammensetzung nicht mehr zwingend erforderlich (siehe 2.1.3.5.5, ADR)
Mark
Re: Einstufung Abfälle mit unbekannter Zusammensetzung [Re: Mark] #9107 04.07.2009 08:27
shartwig Offline OP
Hallo Mark,
danke füe Deine Tipps.
Ich lasse mir vom Anlagenverantwortlichen der Abwasserbehanlungsanlage die "Inputgrößen" geben, dass hilft vielleicht weiter. Bei einem Schlamm weiß ich jetzt, dass es ein Zink-Phosphatschlamm ist, jetzt muss ich nur noch die passende UN-Nr. Finden
An das Labor werde ich mich wahrscheinlich auch wenden.
Sebastian
Re: Einstufung Abfälle mit unbekannter Zusammensetzung [Re: shartwig] #9108 04.07.2009 10:04
Mark Offline
Hallo Sebastian,
am besten Zinkgehalt bestimmen lassen, wenn dieser (umgerechnet auf Zinkphosphat) größer als 2,5 % beträgt, handelt es sich um Gefahrgut.
Die UN-Nummer richtet sich jetzt nach der Konsistenz.
fest = UN 3077
flüssig = UN 3082
Vorausgesetzt, der Abfall ist nicht noch sauer, alkalisch oder hat giftige Bestandteile.
Mark
PPWR und Gefahrgut
von tsteinhauser - 15.05.2026 10:42
von Uta Sabath - 14.05.2026 20:43
PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten
von Uta Sabath - 14.05.2026 20:38
