Kennzeichnung von Sattel-LKW #9116 02.07.2009 15:07
PetitFou Offline OP
Hallo Experten,
ich habe einen Abfall, UN 3077 als Schüttgut zu entsorgen. Nun will ich natürlich sicher gehen, dass der Beförderer ordnungsgemäß vom Hof fährt. Wie muss er seinen LKW (Sattelauflieger) kennzeichnen, damit ich als Absender kein Problem kriege??
Und welche Warntafeln etc. benötigt der Beförderer, wenn er den Abfall in Absetzcontainern befördert?
Ihr würdet mir echt helfen, will sicher sein, dass auch alles seine Ordnung hat!
DANKE!!!!!
Grüße, PetitFou
Re: Kennzeichnung von Sattel-LKW [Re: PetitFou] #9117 02.07.2009 16:32
Mark Offline
Hallo PetitFou,
also Warntafel an den Längsseiten des Container mit Ziffern 90/3077, vorne und hinten am Fahrzeug neutral.
Alternativ, wenn nur UN 3077 gefahren wird:
Warntafeln mit Ziffern 90/3077 vorne und hinten am Fahrzeug.
An allen vier Seiten des Container Gefahrzettel Nr. 9
An allen vier Seiten des Containers das neue Kennzeichen für Umweltgefährliche Stoffe (Fisch und Baum)
Beide Kennzeichen in der Mindestgröße 25 x 25 cm. Bitte die Gefahrzettel auf die Spitze stellen (wird immer wieder falsch gemacht bei Abfall)
Ich gehe davon aus, dass bei einer AK-Mulde die Kennzeichnung außen sichtbar bleibt, sonst gibt es weitergehende Vorschriften.
Bitte eine AK-Mulde mit Deckel oder mit Plane benutzen (nie offen transportiern).
Mark
Re: Kennzeichnung von Sattel-LKW [Re: Mark] #9118 02.07.2009 19:34
Mark Offline
Hallo PetiFou,
hatte was vergessen,
wenn der Abfall mit einem Schüttgutauflieger transportiert wird und nicht in AK-Mulden, dann reicht die Kennzeichnung mit Gefahrzettel und "toter Baum-Fisch" auf den Längsseiten des Sattelaufliegers und hinten am Fahrzeug.
Thema orange Warntafeln bleibt gleich.
Mark
UN 0012
von Gerald - 21.10.2025 13:55
von Claudi - 21.10.2025 10:52
Ab wann ADR 1.3 geschult?
von M.A.T. - 21.10.2025 10:17
