Gaskartuschen von Camping-Gaz #9197 14.07.2009 16:47
Susa Offline OP
Hallo mal wieder!
Mein neuestes Problem: Campinggas-Kartuschen nach Indien!
Laut Sicherheitsdatenblatt sind die Kartuschen UN 2037, also ist die Verpackungsvorschrift 203 anzuwenden.
Diese besagt, dass die Gaskartuschen bei 55 °C höchstens einen Behälterinnendruck von 1500 kPa haben dürfen.
Nun versuche ich schon seit Wochen bei der Firma Camping-Gaz etwas über den Behälterinnendruck speziell meiner Kartuschen heraus zu finden, leider ohne Erfolg.
Als nun mein Kollege aus dem Urlaub zurückkam und ich ihm das Problem schilderte, hat er folgende Idee gehabt:
Wir verwenden UN-geprüfte und - zugelassene Metalldosen (IP3 und IP3A) als Innenverpackung für vorwiegend flüssiges Gefahrgut (z.B. Reinigungsmittel) in nicht zugelassenen Verpackungen.
Nun möchte mein Kollege in diese Metalldosen die Gaskartuschen verpacken und das ganze dann in einen 4GV-Karton.
Damit bin ich nicht ganz einverstanden.
Ich kann in der PI 203 nämlich nicht erkennen, dass ein IP3 als Innenverpackung zulässig ist.
Wie seht ihr das? Kann man das so machen wie mein Kollege meint?
Und hat vielleicht jemand Erfahrung mit Kartuschen von Camping-Gaz und kann was über den Behälterinnendruck sagen?
Ganz vielen Dank schon mal für euere Antworten!
Viele liebe Grüße
Susa
Re: Gaskartuschen von Camping-Gaz [Re: Susa] #9198 14.07.2009 21:47
Floridacargocat Offline
Zwei Beitraege.
1. Temperaturen in Indien (insbesondere Nordindien mit Delhi und auch weiter nordwestlich) koennen im Sommer durchaus bis auf >45 Grad Celsius im Schatten betragen. Waehrend der Lagerung und des Transportes koennen durchaus Temperaturen von ueber 55 Grad erreicht werden. Wir hatten einmal Messungen in einem Gueterwaggon (fuer den Transport von Lebensmittelprodukten)vorgenommen, welche Werte bis zu 70 Grad aufwiesen (Hitzestrahlung). Diese Transporttemperaturen hatten durchaus einen Einfluss auf unsere Produkte.
2. Datensicherheitsblatt. Ist das in Deutschland nicht auch Pflicht?
Wenn keine Daten vorhanden sind, dann am besten zu einem Zylinderpruefer oder auch Tauchshop gehen und Messungen vornehmen lassen. Die sollten eine solche Messanlage haben.
Eventuell kann das BAM hier auch weiterhelfen oder auch das zustaendige Gewerbeaufsichtsamt des Herstellers.
3. Der Loesungsvorschlages Ihres Herrn Kollegen ist zwar recht kreativ, duerfte aber nicht im Sinne des Erfinders sein solange er nicht als zugelassene PI zu finden ist. Seine Idee beruht auf einer Innerverpackung, welche nicht unter Druck steht, und dann in eine aeussere "Standard" Gefahrengutverpackung. Leider steht das effektive Gefahrengut unter Druck, und muss entsprechend behandelt werden. Daher die PI 203.
Frage. Welches Volumen bzw. Menge ist den auf den Kartuschen angegeben?
Re: Gaskartuschen von Camping-Gaz [Re: Floridacargocat] #9199 15.07.2009 10:55
Susa Offline OP
Hallo Floridacargocat!
Erst einmal vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Soweit ich mich erinnern kann, ist der Inhalt der Kartuschen 0,5 L. Also noch zulässig. Leider habe ich sie nicht mehr da, weil ich ja denn Fall an meinen Kollegen abgegeben habe. Ich weigere mich nämlich die Sendung so zu verschicken.
Der Tipp mit den Tauchshops ist gut, hier in der Gegend gibt es viele. Die werde ich jetzt mal alle durchtelefonieren. Und wenn alles nichts hilft ruf ich bei der BAM an.
Danke noch mal und viele liebe Grüße
Susa
Re: Gaskartuschen von Camping-Gaz [Re: Susa] #9200 15.07.2009 21:27
UHeins Offline
Hallo Susa,
ich fürchte, dass weder BAM noch Tauchshops da werden helfen können. Diese Kartuschen haben ja kein Ventil, an das man ein Prüfgerät anschließen könnte. Beim Einsatz im Campinggerät sticht eine geräteseitige Nadel durch das Kartuschengehäuse! Insofern ist das da wie beim Kühlschrank, wenn man wissen will, ob die Innenbeleuchtung bei geschlossener Tür auch wirklich aus ist.
Ich empfehle eine Anfrage beim Deutschen Verband Flüssiggas (DVFG).
Viel Erfolg!
Re: Gaskartuschen von Camping-Gaz [Re: Susa] #9201 16.07.2009 08:18
G. Homann Offline
Hallo Susa,
vielleicht mache ich ja einen Denkfehler, aber Fa. Campinggaz erklärt doch im SDBl (unter Ziff. 14, Angaben zum Transport, IATA), dass die PI 203 eingehalten ist. Damit ist doch schon durch die Herstellerfirma bescheinigt, dass mit dem Innendruck "alles i.O." ist, oder??? Die Kartuschen lediglich noch in eine der beschriebenen Außenverpackungen (z.B. 4G) und fertig ist die Laube.
Gruß aus München
Günther Homann
Re: Gaskartuschen von Camping-Gaz [Re: G. Homann] #9202 16.07.2009 09:08
Susa Offline OP
Guten Morgen zusammen!
Vielen Dank für den Tipp mit dem Deutschen Verband Flüssiggas.
So wie mir der nette Herr dort erklärt hat, ist der Behälterinnendruck identisch mit dem Dampfdruck und dieser ist im SDB angegeben. Allerdings in bar. Aber wenn man die 8 bar (laut SDB) in Pascal umrechnet kommem 800000 Pascal raus, also 800 kPa und das ist ganz klar zulässig.
Vorausgesetzt das stimmt, dass der Dampfdruck = Behälterinnendruck ist.
Ist das wirklich so, weiß das jemand von euch?
Zum Punkt 14 im SDB: Ich interpretiere das nicht unbedingt so, das im Punkt 14 die EINHALTUNG der PI 203 für dieses Produkt zugesichert wird, sondern lediglich als Hinweis, dass die PI 203 zur Anwendung kommen muss.
Ich wünsche euch allen einen schönen, sonnigen Tag!
Susa
Re: Gaskartuschen von Camping-Gaz [Re: Susa] #9203 16.07.2009 10:56
GG1 Offline
Hallo Susa,
ja, das ist so. Der Dampfdruck ist der Druck, der sich in einem geschlossenen Gefäß über der verbleibenden Flüssigkeit einstellt (=Behälterinnendruck). Der Dampfdruck hängt vom Stoff und der Temperatur ab. Wenn man den Behälter in einen Gefrierschrank stellen würde, wäre nach einiger Zeir der (Dampf)druck innerhalb der Kartusche deutlich niedriger.
GG1
Re: Gaskartuschen von Camping-Gaz [Re: GG1] #9204 16.07.2009 11:33
Susa Offline OP
Genial, damit sind meine Probleme gelöst!
Ihr seid spitze, vielen Dank an alle und einen wunderschönen Tag noch!
Viele, liebe Grüße
Susa
Re: Gaskartuschen von Camping-Gaz [Re: Susa] #9205 16.07.2009 23:04
Hallo Susa,
anbei ein link fuer das MSDS von Coleman fuer das entsprechende Produkt:
http://www.coleman.com/coleman/msds/gaz.pdf
Coleman gibt eine klare Aussage, dass das Produkt den IATA Vorschriften entspricht siehe Seite 7. Die Aussage bezueglich der zugelassenen Menge entspricht nicht den IATA Tabellen.
Ich persoenlich habe immer ein Problem wenn eine Firma in ihrem Datenblatt zwei verschiedene Klassifizierungen angibt. Das weckt bei mir die Alarmglocken, um dann doch noch ein bischen weiter nachzuforschen.
Auf der anderen Seite sind die amerikanischen MSDS's nicht immer Musterknaben in Bezug auf ihre Vollstaendigkeit und lassen manchmal sehr zu wuenschen uebrig.
Wenn Campinggaz (jetzt im Besitz von Coleman laut wikipedia) eine Datenblatt herausgibt mit einer Klassifizierung (selbst wenn es zwei sind), dann hat man doch Grund dort einmal nachzufragen, wie denn das nun ist. Welche UN Nummer sollte denn nun genommen werden? Der Versender unterschreibt die Gefahrenguterklaerung und haftet damit fuer alle Aussagen. Da wuerde ich dann doch nochmal Campinggaz befragen.
Re: Gaskartuschen von Camping-Gaz [Re: Susa] #9206 17.07.2009 07:40
Heinz1 Offline
[...] Wir verwenden UN-geprüfte und - zugelassene Metalldosen (IP3 und IP3A) als Innenverpackung für vorwiegend flüssiges Gefahrgut (z.B. Reinigungsmittel) in nicht zugelassenen Verpackungen. [...]
Hallo Susa,
ich stolpere gerade über diese Aussage! Da gibt's m.E. Klärungsbedarf. IP3/3A ist keine UN-Codierung. Was steht den auf diesen Dosen? Wenn überhaupt zugelassen, dürfte es sich um 1A2 bzw. 1B2 Behälter handeln!
Die nicht zugelassene (Außen-)Verpackung wäre dann ein Overpack, bzw. LTD QTY.
Gruß aus Hamburg
Heinz Balecke
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von Phi_l - 06.06.2025 13:32
von M.A.T. - 06.06.2025 10:34
von 11010100112 - 05.06.2025 16:58
