Umweltgefährdende Stoffe UN 3077, UN 3082 #923 07.07.2003 16:22
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo zusammen
Ich stehe vor dem Problem, dass wir Substanzen auf der See befördern, welche nach ADR in UN 3077 oder UN 3082 klassiert sind. Leider sagt mir der IMCD-Code sehr wenig über die Klasse 9 Stoffe, bzw. die "Marine pollutants". Wie soll ich vorgehen, wie kann ich sicherstellen, dass ich kein material als Nicht-Gefahrgut befördere, das eigentlich Gefahrgut wäre, bzw. umgekehrt.
Gibt es hier Interpretationen dieser Vorschriften, bzw. Präsizisierungen?
Danke für jeden Input!
Markus Reinhard
Re: Umweltgefährdende Stoffe UN 3077, UN 3082 #924 08.07.2003 09:56
UHeins Offline
Hallo Markus,
wo ist das Problem? Beide UN-Nummern sind im IMDG-Code aufgeführt, jeweils mit ausführlichen Angaben zu Sondervorschriften und Verpackungsanweisungen.
Re: Umweltgefährdende Stoffe UN 3077, UN 3082 #925 08.07.2003 10:58
Anderl Offline
Hallo Herr Reinhard,
wir sind ebenfalls vor dem Problem gestanden. Nachdem das LBA festgelegt hat, dass Stoffe mit UN3077/UN3082 anderer Verkehrsträger im Luftverkehr ebenso zu klassifizieren sind, haben wir beschlossen, dies ebenso für den Seeverkehr anzuwenden (Harmonisierung). Als MARINE POLLUTANT bewerten wir aber nur, was wirklich MP ist. Dabei handelt es sich um eine interne Festlegung, die nicht verpflichtend ist. Bis jetzt müssen nach IMDG-Code nur die MP-Stoffe den UN3077/UN3082 zugeordnet werden ( 2.10.2.4.), wenn sie nicht in die Klassen 1 bis 8 fallen. Special Provision 909 erlaubt aber die Zuordnung, wenn die Stoffe in anderen Verkehrsträgern in UN3077/UN3082 klassifiziert sind.
Es ist aber auch möglich ADR-Stoffe der UN3077/UN3082, die nicht MP sind, per See als kein Gefahrgut zu versenden.
Josef Anderl
Josef Anderl
von M.A.T. - 09.07.2025 10:27
IATA-DGR (online) geplante Änderungen
von StefanMUC1 - 09.07.2025 09:38
von Claudi - 09.07.2025 07:31
