Online Übersicht #9435 19.08.2009 09:18
B
Böse Offline OP
B
Hallo Leute,
gibt es online eine Übersicht der Iata-dgr? Ich bräuchte ein paar Informationen, wofür sich das Buch aber nicht lohnt zu kaufen.
Gruß Christian
Re: Online Übersicht [Re: Böse] #9436 19.08.2009 09:51
DG-Solution Offline
Hallo Christian,
eine Online-Version der Vorschriften gibt es nicht. Die IATA will "Kohle" sehen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Vielleicht kann man Dir aber auch hier im Forum helfen. Welche Infos brauchst Du denn...?
Gruß Tom
Re: Online Übersicht [Re: DG-Solution] #9437 21.08.2009 14:14
B
Böse Offline OP
B
Ich habe folgende Fragen:
Müssen Gefahrgüter kenntlich gemacht werden und wenn, wie?
Für flüssige Versendungen: Gibt es Auflagen für die Größe des Gebindes und Art des Aufklebers (Paper, Kunststoff)?
Muss der Behälter der Flüssigkeit dem Inhalt angepasst sein (Also das es nur möglich wäre, 5l in einem 5l-Kanister zu versenden, doch nicht in einem 10l-Kanister?
Gruß Christian
Re: Online Übersicht [Re: Böse] #9438 21.08.2009 19:14
Kay Schmauder Offline
Hallo Christian,
Gefahrgüter müssen kenntlich gemacht werden. Wie? = Das entscheidet im endeffekt das Gefahrgut, UN Nummer, Verpackungsgruppe, etc.
Es gibt auch Auflagen für die Größe der Verpackungen, Art der Verp. und Güte jener welcher. Auch hier ist in erster Linie der Stoff, der befördert werden soll das hüpfende Komma, oder soo.
Weiter, da wir ja im IATA Tread sind solltest du das alles eigentlich wissen, da man im Luftverkehr, wenn man Gefahrgut versenden will eine zugelassene Schulung braucht PK 1, oder nur als Verpacker die PK 2.
Auf Grund deiner Fragestellung lehne ich mich mal sehr weit aus dem Fenster und waage die Behauptung auszudrücken, dass hier keine Schulung vorhanden ist. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ich empfehle erst mal von einer Beförderung abzusehen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Viele Grüße vom Bodensee
Kay Schmauder
Gefahrgutbüro Schmauder
Re: Online Übersicht [Re: Kay Schmauder] #9439 26.08.2009 16:02
B
Böse Offline OP
B
wie sind denn die speziellen Auflagen für Aceton (UN1090)?
Vielen Danke für eure Hilfe,
MfG Christian
Re: Online Übersicht [Re: Böse] #9440 27.08.2009 11:21
Wie Kay schon sagte: erst Schulung machen, dann verschicken!
Dann siehst du auch, dass Aceton ein eher ruhiger Vertreter aus der Gefahrgutzunft ist und sich eigentlich wunderbar einfach versenden lässt, wenn man alles richtig macht.
Einen Schulungsanbieter für deine PK1-Schulung findest du hier:
http://www.lba.de/cln_009/nn_57212/sid_4....html__nnn=true
Re: Online Übersicht [Re: DJSMP] #9441 27.08.2009 12:42
B
Böse Offline OP
B
wdbmdlddww
Re: Online Übersicht [Re: Böse] #9442 27.08.2009 14:55
MasterKane Offline
wdbmdlddww
Selbstzensur, um die Forum - Regeln einhalten zu können?
mfg
MasterKane
"Wer fragt, ist ein Narr für eine Minute. Wer nicht fragt, ist ein Narr sein Leben lang."
Konfuzius
Re: Online Übersicht [Re: Böse] #9443 01.09.2009 09:45
UHeins Offline
Lieber Christian,
mache deinem Usernamen bitte keine Ehre und akzeptiere, dass es auf deine - im übrigen sehr umfangreiche Fragestellung - keine simple Antwort geben kann. Tatsächlich werden an den Gefahrgutversand im Luftverkehr (zu Recht) ganz besonders hohe Anforderungen gestellt - so z.B., dass alle daran Beteiligten speziell geschult sein müssen.
Wer also keine Ahnung vom Gefahrgutversand hat, sollte davon die Finger lassen, bis er sich erfolgreich hat schulen lassen. Ist ja nicht schlimm - ist halt einfach so (und das ist auch gut so).
Als "work around" kann ich empfehlen, sich an einen erfahrenen Luftfrachtspediteur zu wenden. Der wird schon weiter wissen.
Re: Online Übersicht [Re: UHeins] #9444 01.09.2009 20:43
C
codered Offline
C
Hallo Admin,
danke für Deinen Eintrag und die klaren Worte.
Gruss Code Red
P800
von M.A.T. - 15.05.2025 23:55
RID 2025
von Gerald - 15.05.2025 18:51
LQ Kennzeichnung
von M.A.T. - 15.05.2025 16:04
