Beförderung gefährlicher Güter im PKW #9450 20.08.2009 09:24
0351rnmn Offline OP
Hallo
Ich habe mal eine Frage.Ich soll bei unseren Vertretern einen Vortrag zur "Beförderung gefährlicher Güter im PKW" halten.Nun zu meiner Frage,reicht es zu wenn die UN-Nummer bloß mit einem dicken Stift draufgeschrieben wird?
Teilweis sind die Flaschen so klein das gar kein große UN-Nummer platz hat.
Danke schon im vorraus
Re: Beförderung gefährlicher Güter im PKW [Re: 0351rnmn] #9451 20.08.2009 12:22
so Allgemein kannst Du die Frage nicht stellen, und nur die UN Nummer drauf <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> schreiben, geht gar nicht!
Es kommt darauf an, ob Du im kennzeichnungspflichtigen Bereich fährst, dann musst Du alle Auflagen des ADR/GGVSEB einhalten, aber es kommt immer auf die UN Nummer an, dazu findest Du dann alle Angabe imKapitel 3.2
Oder Du fährst nach Abschnitt 1.1.3 oder Unterabschnitt 1.1.3.6 oder Kapitel 3.4 oder Kapitel 3.5.
Du siehst also, die Frage musst Du schon etwas genauer stellen.
Anbei noch eine Datei.
10103-GefährlicheGütermitPKW.pdf (0 Bytes, 1341 Downloads)
Re: Beförderung gefährlicher Güter im PKW [Re: 0351rnmn] #9452 20.08.2009 14:03
GG1 Offline
schau Dir mal die Leitlinie vom VCI zu dem Thema an:
http://www.vci.de/template_downloads/tmp...72682&p=101
Sollten Unklarheiten bestehen kannst Du dann vielleicht gezielter fragen.
GG1
Re: Beförderung gefährlicher Güter im PKW [Re: 0351rnmn] #9453 20.08.2009 15:02
Dieter2 Offline
Auch hallo,
noch ein Hinweis: Auch wenn die Sendungsgröße nach 1.1.3.6 ADR unter 1000 Punkten ist, befreit das nicht zwangsläufig von den Verpackungsvorschriften - und wenn eine UN-No. angegeben werden muss, steht diese auf der Außenverpackung. Auf die kleinen Fläschchen gehören - da es sich anscheinend um Proben und auch nicht um Transporte durch Privatpersonen handelt - die R+S-Sätze.
Dieter
Re: Beförderung gefährlicher Güter im PKW [Re: 0351rnmn] #9454 20.08.2009 19:28
Mark Offline
ganz klar JA
Wenn du nach Kapitel 3.4 (LQ-Ware, begrenzte Mengen) befördern kannst, dann muss die UN-Nummer in die Raute, und die UN-Nummer muss mind. 6 mm groß sein, ansonsten muss sie lediglich lesbar sein.
Machen wir im Übrigen auch!
Wenn die Flaschen sehr klein sind, dass größere Kennzeichen nicht drauf passen, dann darf man sowohl die Gefahrzettel, als auch die Raute (bei LQ-Ware) verkleinern. Wir machen das bei kleinen Laborgasflaschen (sog. lecture buttles), wenn man da Gefahrzettel in 10 x 10 drauf klebt, dann könnte man die Flaschen damit einwickeln.
Mark
Abfall Chromschwefelsäure
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
