Klassifizierung von Gemischen aus nur 1 gef. Stoff #9609 07.09.2009 10:10
Paule Offline OP
ich stehe gerade vor einer Verständnisfrage in Teil Zwei ADR:
In 2.1.2.2 ist geregelt, dass ein Gemisch/Lösung mit nur einem gefährlichen Stoff die gleiche UN-Nr bekommt, wie der gefährliche Stoff, es sei denn [...] c) die Verpackungsgruppe unterscheidet sich.
Muss ich also, wenn ich also z.B. Isopropanol (UN1219, VGII) mit Wasser verdünne, sodass der Flammpunkt bei 40°C liegt (VGIII), die N.A.G. Eintragung (UN1993) mit VG III verwenden?
Vielen Dank für Antworten
Paul
Re: Klassifizierung von Gemischen aus nur 1 gef. Stoff [Re: Paule] #9610 07.09.2009 10:32
GG1 Offline
Hallo Paul,
richtig, Du mußt eine n.a.g. Position wählen. Da aber die am besten passendste auszuwählen ist, solltest Du UN 1987 Alkohole n.a.g. nehmen.
GG1
Re: Klassifizierung von Gemischen aus nur 1 gef. Stoff [Re: GG1] #9611 10.09.2009 09:14
Tanja_GB Offline
Hallo GG1,
ich bin zwar noch Anfänger, aber wie sieht es mit
UN 1219 Isopropanol, Lösung, 50% , II, (D1E)
Kapitel 2.1.3.3 und 3.1.2.9 ??? da der Stoff namentlich genannt ist.
Re: Klassifizierung von Gemischen aus nur 1 gef. Stoff [Re: Tanja_GB] #9612 10.09.2009 11:18
S. Mader Offline
Hallo Tanja,
da sich durch die Lösung auch der Flammpunkt und damit die Verpackungsgruppe auf III ändert, kommt 2.1.3.3 c) zum Tragen.
S. Mader
Eigentlich bin ich ja ganz anders, ich komm nur so selten dazu...
UN1056 nach Italien
von Phi_l - 02.10.2026 09:37
von UBurkhard - 02.10.2026 09:36
