IMDG 2010 Angabe Stau + Trenngruppe
#9637
15.09.2009 10:33
codered
Beiträge: 47 |
Hallo Kollegen,
wie seht Ihr das ? Ab 2010 muss bei n.a.g. die Stau- + Trenngruppe bei Bedarf angegeben werden. Wie sieht es mit der Angabe bei einer n.a.g. aus die unter Kap. 3.4 verpackt ist. ??
Gruß Code Red
Re: IMDG 2010 Angabe Stau + Trenngruppe
[Re: codered]
#9638
16.09.2009 11:10
exag
Beiträge: 186 |
Moin Code Red,
3.4 befreit im IMDG nicht von der Dokumentation, und Erleichterungen gibt es auch nicht. Und da in 3.4.6.1 steht dass 5.4 einzuhalten ist, muss es aus meiner Sicht auch bei n.a.g's unter 3.4 angegeben werden. Gleiches gilt analog auch für 3.5 (excepted quantities)
Gruß aus Lübeck Volker Utzenrath
Jeder spinnt auf seine Weise - der eine laut der andere leise (Joachim Ringelnatz 1883 - 1934)
[Re: exag]
#9639
09.12.2009 17:36
Jürgen Hellwig
Beiträge: 2 |
Moin zusammen ! Habe grade den aktuellen Fall, daß der Consolidator mein UN3082 zwar annimmt, der Reeder, der dahinter steht, allerdings nicht ohne Trennngruppe verladen wird. Die Trenngruppe geht bei NAG's ja nicht wirklich aus dem SDB hervor, oder habt ihr andere Erfahrungen ? Wir müssen den Gefahgutbeauftragten des Absenders einspannen, der natürlich grade nicht greifbar ist..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Frage also an die Praxis : Wie kommen wir bei den im Sinne des Amdm. 34 nicht aktualiserten SDB an die Trenngruppe ?
Gruß von der [color:"green"]<W>[/color]eser, Jürgen
[Re: Jürgen Hellwig]
#9640
10.12.2009 20:46
codered
Beiträge: 47 |
Guten Abend,
ja, das wird jetzt öfter vorkommen. Ohne den Absender und Rezepturinhaber wird das nicht so einfach gehen. Ich finde es auch kritisch wenn Du ohne Kenntnis der Inhalte zu einer Gruppe eine Zuordnung triffst oder nicht. Ob der GGB der richtige Ansprechpartner ist wird sich rausstellen. Eher die Abt. für Sicherheitsdatenblätter oder Produktsicherheit. Der Admin kennt Firmen die so etwas machen können.
Gruß Code Red
[Re: codered]
#9641
11.12.2009 10:29
UHeins
Beiträge: 530 |
... wird man hier schon moralisch zur Recherche genötigt ... Also, die BAuA pflegt eine Übersicht von Beratungsunternehmen zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern, die als PDF abrufbar ist. Dann leg ich mich mal wieder hin ...
[Re: codered]
#9642
11.12.2009 18:12
Kay Schmauder
Beiträge: 390 |
Moin moin,
jetzt mal ne blöde Frage... Wo und wie wird dann die Trenngruppe in der IMO eingetragen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Viele Grüße vom Bodensee
[Re: Kay Schmauder]
#9643
14.12.2009 11:15
exag
Beiträge: 186 |
Auch Moin,
blöde Fragen gibt es nicht <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> In 5.4.1.4.2 wird eine Reihenfolge der Angaben im Beförderungsdokument festgeschrieben, die Trenngruppe ist da nicht aufgeführt. Da es aber ein Zusatz zum richtigen technischen Namen ist sollte es z.B. wie folgt aussehen: "UN 1760, ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (KAKODYLSÄURE), Trenngruppe: SÄUREN, 8, PG III"
Volker
[Re: exag]
#9644
14.12.2009 12:10
Kay Schmauder
Beiträge: 390 |
Grüße nach Lübeck,
DANKE....
Jetzt weiß ich wo der Eintrag hinkommt. Wie sieht es den mit den Namentlich genannten n.a.g. Eintragungen unter 3.1.4 aus, benötige ich dort auch den Eintrag z. B.:
UN1719 Ätzender alkalische flüssiger Stoff, n.a.g. (Natriumhypochlorit, Kaliumhydroxid), 8, II
Den Eintrag finde ich unter der Trenngruppe 18 Alkalien.
[Re: Kay Schmauder]
#9645
14.12.2009 15:50
exag
Beiträge: 186 |
eigentlich nicht, denn in 3.1.4 steht dass der Shipper entscheiden soll ob ein Stoff einer n.a.g. Position unter eine Trenngruppe fällt und wenn dem so ist es dann dokumentieren soll. Und die Entscheidung ist ihm in Deinem Beispiel abgenommen, da der Stoff in der Trenngruppe genannt ist. Damit wird es überflüssig das noch anzugeben.
Gruß an den Bodensee Volker
[Re: codered]
#9646
16.12.2009 14:38
Jürgen Hellwig
Beiträge: 2 |
Moin zusammen,
es gibt jetzt neben der Tatsache, daß die Container-Reederei mit der eigenen Software nicht klar kam (man war davon ausgegangen, daß man ein Trenngruppe zwingend angeben müsse, auf die Kombination "NONE" war man gar nicht gekommen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />), auch noch ne Antwort von fachkundiger Stelle
QUOTE Das Hafenamt Bremen gibt folgende Stellungnahme ab:
[...] Flüssige Stoffe sind unter UN 3082 dann einzustufen, wenn sie die Einstufungskriterien für einen umweltgefährdenden Stoff nach 2.9.3 erfüllen, nicht jedoch die Kriterien für die Einstufung in eine der Gefahrklassen 1 bis 8. Da der Abschnitt 2.9.3 Teil des IMDG Codes ist, handelt es sich bei Stoffen, die die Kriterien nach 2.9.3 erfüllen, um Stoffe, die von den Einstufungskriterien des Codes erfasst werden. Somit ist nicht 3.1.4.3 einschlägig, wo dem Versender anheimgestellt wird, nicht als Gefahrgut klassifizierte Stoffe ggf. auf freiwilliger Basis einer Trenngruppe zuzuordnen. Einschlägig ist vielmehr 3.1.4.2, wo der Versender nach dem Assimilierungsprinzip entscheiden muss, ob der Stoff ggf. einer Trenngruppe zuzuordnen ist.
Hierbei wird zweckmäßiger wie folgt verfahren: Für den oder die gefährlichen Inhaltsstoffe (nach 3.1.2.8.1.2 sind maximal zwei Inhaltsstoffe) anzugeben, ist zu prüfen, ob eine Zuordnung zu einer der Trenngruppen 1 bis 18 erforderlich ist. Ist dieses der Fall, muss die Trenngruppe im Beförderungsdokument angeben werden (5.4.1.5.11.1).
Führt die Prüfung durch den Versender zum Ergebnis, dass der Stoff keiner Trenngruppe zuzuordnen ist, muss keine diesbezügliche Angabe erfolgen. Es ist ausdrücklich nicht vorgeschrieben, etwa eine Eintragung in der Form "keine Trenngruppe" ins Beförderungsdokument aufzunehmen. Es gilt vielmehr, dass, wenn keine Trenngruppe angegeben ist, auch keine Trenngruppe zutrifft.
Von daher ist die Antwort relativ einfach: steht im Beförderungsdokument keine Trenngruppe drin, trifft auch keine zu. Der Versender hat mit seiner Unterschrift erklärt, dass diese Angabe richtig und vollständig ist.
UNQUOTE
Damit ist das Thema für mich erledigt. Ich sehe als Nicht-Chemiker keinerlei Veranlassung, die Gefahrenauslöser auf eine etwaige Zuordnung zu prüfen, es sei denn, es wäre eklatant aufällig....
