Versand von UN1133 #9712 02.10.2009 10:45
E
eumel Offline OP
E
Hallo Leute,
bin ein 1-Mann-Betrieb und habe ein Produkt im Angebot zu dem ein Sprühkleber benötigt wird.
Nach einiger Suche und Rückfrage mit dem Hersteller habe ich ein Produktdatenblatt mit der UN-Nummer 1950 erhalten.
Nach Rückfrage mit DHL kann ich Einzelstücke davon innerhalb Deutschland versenden.
Jetzt habe ich wieder solche Kleber bestellt und die haben auf einmal die UN-Nummer 1133.
Dazu konnte ich leider nichts finden, daher die Frage:
Sulky KK-2000, Hersteller Gütermann, UN 1133, Sprühkleber adhesive, nicht brennbar, Behälter steht unter Druck, Inhalt: 100ml, enthält 4 Masseprozent entzündliche Bestandteile.
Die Sendung kam in 6er-Innenverpackungen mit dem Aufdruck UN1950 und davon 5 in einem großen Aussenkarton mit dem Aufdruck UN1133.
Kann ich das in Einzelflaschen mit DHL weiterversenden wie bisher?
Was ist der Unterschied zwischen UN1950 und UN1133?
Sorry für die vielleicht blöden Fragen.
Kann mir jemand helfen? :-)
Re: Versand von UN1133 [Re: eumel] #9713 02.10.2009 13:02
GG1 Offline
Hallo eumel,
Nach der Beschreibung vermute ich, daß da jemand die korrekt gekennzeichneten kleinen Kartons (die mit UN 1950) aus Versehen in einen Karton, der für Klebstoffe (in Eimern?) gedacht war, verpackt hat um ein Paket zu haben.
UN 1133 ist eine Sammelbezeichnung für Klebstoffe, welche (zäh)flüssig und brennbar sind. UN 1950 ist eine Sammelbezeichnung für Druckgaspackungen (=Sprühdosen), welche auf den Sprühkleber und die Produktbeschreibung paßt.
Sehen die Dosen so aus wie früher?
GG1
Re: Versand von UN1133 [Re: eumel] #9714 02.10.2009 13:10
MasterKane Offline
Hallo eumel,
  • UN 1950: DRUCKGASPACKUNGEN - Bei dieser UN-Nummer wird der Schwerpunkt auf die überwiegende Gefährdung durch den unter Druck stehenden Behälter und das Gas gelegt. Unter UN 1950 gibt es eine weitere Differenzierung bzgl. erstickend, ätzend, oxidierend, entzündbar, giftig oder einer Kombination. Gefahrzettel 2 - Gase
  • UN 1133: KLEBSTOFFE, mit entzündbarem flüssigem Stoff - Diese UN-Nummer fasst die entsprechenden Klebstoffe zusammen, differenziert jedoch zusätzlich nach Dampfdruck, Siedepunkt und Flammpunkt. Gefahrzettel 3 - Entzündbare flüssige Stoffe
Somit bleibt Dir m.E. nur die Möglichkeit, dich erneut an den Hersteller zu wenden, um ein aktuelles Sicherheitsdatenblatt zu bekommen und evtl. eine Aussage, warum das Produkt umgeschlüsselt wurde. Mit diesem Datenblatt musst Du ggf. erneut bei DHL oder jemandem anderen bzgl. des Versands nachfragen - bin selber im Postversand nicht fit.
Die unterschiedliche Kennzeichnung von Außen- und Innenkarton scheint eine Folge der Umschlüsselung zu sein - es werden alte Kartons aufgebraucht.
mfg
MasterKane
"Wer fragt, ist ein Narr für eine Minute. Wer nicht fragt, ist ein Narr sein Leben lang."
Konfuzius
Re: Versand von UN1133 [Re: MasterKane] #9715 02.10.2009 13:35
E
eumel Offline OP
E
danke für die Antworten, werde mich an den Hersteller wenden.
Laut Aufdruck auf den Flaschen steht da ja "Nicht brennbar", damit ist UN1133 wohl falsch.
Die Dosen sehen aus wie bisher, es ist ein Sprühkleber der sich nach kurzer Zeit verflüchtigt (für temporäre Haftung), zähflüssig und brennbar ist da nichts.
Damit sollte UN1950 immer noch richtig sein. Mal sehen was der Hersteller sagt.
Re: Versand von UN1133 [Re: eumel] #9716 02.10.2009 14:18
Mark Offline
Hallo eumul.
hast Recht, der Begriff "nicht brennbar" passt mit der UN 1133 nicht überein.
UN 1950 sind alle Spraydosen klassifiziert.
Mark
von Claudi - 21.08.2025 16:56
Endverbleibserklärung - wer unterschreibt?
von 11010100112 - 21.08.2025 10:53
Klassifizierungskonz
ept Kosmetik
von Claudi - 21.08.2025 08:23
