Ausnahme 22 GGAV #9862 09.11.2009 07:31
Udo Freitag Offline OP
Hallo Gefahrgutexperten.
Kann mir bitte einer den Sinn und Zweck der Ausnahme 22 GGAV erklären.
Re: Ausnahme 22 GGAV [Re: Udo Freitag] #9863 09.11.2009 18:32
Mark Offline
Hallo Udo Freitag,
es ist der notwendige Weiterbestand der alten Ausnahme 63. Nur mit Hilfe dieser Ausnahme dürfen Saug-Druck-Fahrzeuge für Abfälle, die nach der Ausnahme 63 gebaut wurden weiter verwendet werden. Die betroffenen alten Fahrzeuge haben in der "B3-Bescheinigung" dann den Eintrag "Ausnahme 63" (oder umgeschrieben auf Ausnahme 22, GGAV). Für neuere Fahrzeuge ist diese Ausnahme unrelevant. Gleiches gilt für die entsprechenden Saug-Druck-Tankcontainer für Abfälle!
Irgendwann, wenn das letzte dieser Gefährten im Museum steht, wird diese Ausnahme sicher gestrichen, derzeit ist sie noch erforderlich.
Mark
Re: Ausnahme 22 GGAV [Re: Mark] #9864 11.11.2009 07:41
Hallo Mark.
Habe soweit verstanden. Aber aus welchen Gründen muss ich die Ausnahme denn in Anspruch nehmen? Muss ja wohl bautechnische Gründe haben.
Re: Ausnahme 22 GGAV [Re: Mark] #38221 10.02.2025 17:40
Ursprünglich geschrieben von: Mark
Auch wenn hier schon eine ganz dicke Staubschicht drauf liegt, ist das Forum ja auch eine Art Wissenssammlung:
Es gibt auch neue Saug-Druck-Tankfahrzeuge, die nach alter Bauweise gebaut werden und nach Ausnahme 22 fahren - daher haben wir die Ausnahme 22 GGAV weiterhin und bis auf weiteres.
Umweltgefährdung....
von M.A.T. - 08.05.2025 21:07
Sprache im Gefahrzettel
von M.A.T. - 07.05.2025 23:16
von Gerald - 07.05.2025 18:10
