Bremsenreiniger UN1993 #34999 09.05.2023 12:14
T
Thor2022 Offline OP
T
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
Ich muss 2x 20L Bremsenreiniger versenden, UN1993 mit VG II.
Die Kanister sind nicht Bauartgeprüft.
Ich habe diese Kanister jedoch schon öfters ohne Außenverpackung im Paketdienstversand gesehen, wieso geht das? Ich würde das auch gerne so machen.
Re: Bremsenreiniger UN1993 [Re: Thor2022] #35001 09.05.2023 12:40
Bei der Menge kannst Du leider das Kapitel 3.4 nicht nutzen, es bleibt also der Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000 Punkte).
Die Verpackungsanweisung P001 würde das hergeben, aber das solltest Du das mit dem entsprechenden KEP absprechen bzw. mal in den allgemeinen Geschäftsbedingungen nach sehen.
Re: Bremsenreiniger UN1993 [Re: Gerald] #35002 09.05.2023 13:12
Im nicht Bauart geprüften Kanister?
Re: Bremsenreiniger UN1993 [Re: Michael] #35005 09.05.2023 13:40
Die Kanister müssen, wenn sie tatsächlich ohne Außenverpackung befördert werden und tatsächlich UN1993 Bremsenreiniger drin ist, bauartgeprüft sein.
Die Bauartcodierung ist manchmal auch unten am Boden angebracht, so dass man sie nur sieht, wenn man den Kanister anhebt und grad bei weißen Kanistern ist die eingeprägte Codierung oft schlecht zu sehen. Es könnten auch Feinstblechkanister sein, die haben auch eine Codierung "ADR/RID 0A1..." zum Beispiel.
Aber das Paketdienste Kanister ohne Karton drum herum befördern, kommt mir auch komisch vor - machen die eigentlich nicht, schon wegen der Gefahr der Beschädigung.
Ungeprüfter Kanister im "Karton" geht, aber der "Karton" muss eine UN4G-Kiste aus Pappe oder andere bauartzugelassene Außenverpackung sein und mit 20 L-Kunststoff-Innenverpackungen geprüft worden sein und bzgl. Verpackungsgruppe, Gewicht etc. zugelassen sein - hier also X oder Y, mind. ca. 45 kg.
Re: Bremsenreiniger UN1993 [Re: Claudi] #35012 09.05.2023 18:23
T
Thor2022 Offline OP
T
Danke für die ausführliche Antwort, hat mir sehr weitergeholfen.
von M.A.T. - 11.05.2025 20:40
von M.A.T. - 07.05.2025 23:16
von Gerald - 07.05.2025 18:10
