Kennzeichnung bedeckter LKW mit Container
#39894
07.11.2025 13:40
Otti
Beiträge: 16 |
Guten Tag zusammen, Ich habe da mal eine kleine Frage zur Beschilderung
Wir verladen Abfall Gefahrgut UN3077 in kleinere Container, die wir auf die Ladefläche eines bedeckten Fahrzeugs gurten. Die Container sind verschlossen, sodass nichts austreten kann. Meiner Meinung nah muss wie folgt gekennzeichnet werden:
-"Klasse 9" und "umweltgef." an den Seiten und hinten -Abfall-"A" und orange"90-3077" vorne und hinten
..liege ich damit richtig? Wenn die Container nun zusätzlich beschildert werden, wäre das zwar nicht nötig aber auch nicht falsch, oder?
Danke vorab für eure ANtworten. gruß Otti
Re: Kennzeichnung bedeckter LKW mit Container
[Re: Otti]
#39895
07.11.2025 13:48
Beiträge: 3,315 |
Hallo, was genau sind das für Container? IBC, Kleincontainer, andere Umschließungen die aber nicht der Definition in 1.2.1 entsprechen? Gruß M.A.T.
#39896
07.11.2025 13:50
Otti
Beiträge: 16 |
Eisenbehälter, die die Mindestanforderung für Container entsprechen, also gem. 1.2.1. Kleincontainer trifft es da schon recht gut. Die werden befüllt und mit einem Deckel versehen.
[Re: Otti]
#39899
08.11.2025 13:01
Beiträge: 3,249 |
Hallo Otti, Eisenbehälter, die die Mindestanforderung für Container entsprechen, In der Tabelle Kapitel 3.2 steht bei UN 3077 in Spalte 10 "BK1;BK2;BK3" und im Unterabschnitt 6.11.2.3, Abschnitt 6.11.5, Unterabschnitt 7.3.2.1 und 7.3.2.10 findest Du weitere Information. Dein Hinweis auf den Abschnitt bezieht sich auf die Größe eines Kleincontainers. Du solltest also ersteinmal Prüfen ob der Continer diesen Anforderungen entspricht, die Kennzeichnung ergibt sich dann daraus. Sollte es eine Verpackung sein, dann ist z.b. im Kapitel 3.2 die Spalte 8 und 9a einzuhalten, aber das Stand nicht in Deiner Frage.
#39900
10.11.2025 08:12
Beiträge: 2,240 |
Man kann UN3077 auhc als lose Schüttung nach Spalte 17 Gefahrgutliste befördern, allgemeine Anforderungen, VC 1 bzw. VC 2, kein Container mit BK-Zulassung nötig.
Wenn das so wäre:
Container muss plakatiert werden, 4 Seiten Großzettel 9 + Fisch&Baum. 5.3.1.2 ADR Wenn die Container auf Fahrzeugen stehen und die Container außen nicht sichtbar sind: am Fahrzeug wiederholen 5.3.1.3 ADR.
Warntafeln mit Nummern an den Längsseiten des Containers 5.3.2.1.4 ADR Warntafeln außen an den Längsseiten wiederholen wenn nicht sichtbar, 5.3.2.1.5 ADR - außer wenn Container max. 3000 L neutrale WT vorn und hinten am Fahrzeug.
#39901
10.11.2025 09:11
Otti
Beiträge: 16 |
Guten Morgen, danke sehr, so eine Passage habe gesucht/übersehen.
Danke auch Gerald. Als der Vorgang so etabliert wurde, war ich noch kein GGF. Ich sehe aber, dass die Voraussetzungen alles passen.
gruß Otti
