Deutung UN 3267 / SV 274 #40921 28.05.2026 07:58
M_a_r_k Offline OP
ich benötige wieder einmal eine Einschätzung.
Unser Haus hat ein Artikel mit folgenden GG relevanten Daten erhalten:
UN 3267 / Verpackungsgruppe 3 / LQ 5 L
Nur, dass es sich hierbei nicht um einen 5 L, sondern um einen 20 L Kanister handelt
- Damit erstmal Gefahrgut ohne Transporterleichterung (klar, 1000 Pkte. Regel könnte klappen)
Nun zur Frage:
- In der ADR, Tabelle A ist unter der UN 3267 die SV 274 vermerkt. Bei 274 werden auf die Vorschriften des Unterabschnitts 3.1.2.8 . verwiesen.
Unter hier weiter wie folgt:
3.1.3.1
Eine Lösung oder ein Gemisch unterliegt nicht dem ADR, wenn die Merkmale, Eigenschaften, die Form oder der Aggregatzustand der Lösung oder des Gemisches so ausgeprägt sind, dass die Lösung oder das Gemisch nicht den Kriterien, einschließlich der Kriterien der menschlichen Erfahrung, für die Aufnahme in eine Klasse entspricht.
Wie ist der Hinweis unter 3.1.3.1 zu verstehen? Woraus könnte ich diese genannten Kriterien ableiten?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Mark
Re: Deutung UN 3267 / SV 274 [Re: M_a_r_k] #40922 28.05.2026 08:09
für den Laien:
Wenn dieser Stoff soweit mit anderen Stoffen gemischt oder verdünnt wurde, dass er den Kriterien nach 2.2.8 nicht mehr entspricht (also keine Haut mehr verätzt), dann ist er nicht mehr Kl. 8, obwohl der Ursprungsstoff unverdünnt dies ist.
Das kann nur der Absender klassifizieren (lassen) oder es wäre im SDB ersichtlich. Da aber schon von UN3267 gesprochen wurde, halte ich es für unwahrscheinlich, dass diese SV zieht.
Re: Deutung UN 3267 / SV 274 [Re: M_a_r_k] #40923 28.05.2026 09:57
Hallo, wie Sie richtig sagen wird auf 3.1.2.8 verwiesen. Das betrifft aber die technische Benennung (die ja auch zu den GG-relevanten Daten gehört), nicht eine Freistellung nach Ausklassifizieren durch den Absender. Der Verweis schließt nur 3.1.2.8 ein, aber nicht andere Gliederungsnummen auf gleicher Ebene. Diese UNNR hat auch keine SV, die ein solches Ausklassifizieren nahelegen würde. Zwar darf jeder in der Kette prinzipiell auf die Vorgängerinformationen vertrauen; wenn aber hier schon LQ nicht paßt würde ich ein Ausklassifizieren nur mit Labornachweis akzeptieren (Nicht SDB, aus den üblichen Gründen).
Insofern ganz mit Michaels Argumentation: nur der über alle Daten verfügende Absender kann hier tätig werden.
UN 1954 nach Großbritannien
von ralfgrahneis19 - 28.05.2026 15:03
von M.A.T. - 28.05.2026 09:57
Airbag & Gurtstraffer / Sprengstoffgesetz
von Andreas_K - 28.05.2026 07:40
