ASP Verschlüsse Splint im Baumuster #41194 11.08.2026 19:24
R
RobbiTobbi Offline OP
R
es gibt eine Vielzahl an ASP als Kiste / IBC. Neben Eigenschaften wie Größe und Material haben die Behälter auch verschiedene Arten und Anzahl an Verschlüssen. Schnappverschlüsse mit Feder funktionieren ohne Splinte, andere Verschlüsse haben Splinte an einer Kette mit dran.
Wenn man Splinte nutzen muss, um ein sicheres Verschließen zu gewährleitsten, ist es ein bautechnisches Teil und müsste mitgeprüft werden für die Baumusterzulassung. Muss die Nutzung dann auch in der Zulassung drin stehen?
In einer Zulassung habe ich "GEFAHRGUTSYSTEME IBC Typ 11A ASP 800-08
Standard 2 Verschlüsse ohne Sicherungssplint" gefunden.
Bei anderen steht aber nichts.
Problem dahinter ist: Auf Kundenhof stehen nebeneinander 3 verschiedene Modelle von ASP. Kunde muss erklären, warum bei einem Splinte drin sind und bei zweien nicht. Ich könnte das nur über das Baumuster herleiten ob es nötig ist oder nicht.
Ist der Ansatz richtg?
Robbi
Re: ASP Verschlüsse Splint im Baumuster [Re: RobbiTobbi] #41195 12.08.2026 09:03
T
tsteinhauser Offline
T
Hallo Robbi,
ich habe eine vergleichbare Fragestellung mal in der AG-Verpackungen gehört. Damals ging es um Deckelfässer und ebenso die Frage, ob die Spannringe mit einem Splint gesichert werden müssen.
Die offizielle Aussage war, die Fässer müssen so befördert werden, wie sie für die Bauartzulassung geprüft wurden: Prüfung mit Splint - dann auch den Splint beim Transport, Prüfung ohne Splint, kein Splint beim Transport erforderlich.
Die Informationen darüber werden meines Erachtens nicht im Zulassungsschein stehen, aber sie müssten im Prüfbericht für die Bauartzulassung zu finden sein.
Im ADR findest Du für Verpackungen unter 6.1.5.8 und für IBC unter 6.5.6.14.1 den Satz: "Über die Prüfung ist ein Prüfbericht zu erstellen, der mindestens folgende Angaben enthält und der den Benutzern der Verpackung / des IBC zur Verfügung gestellt werden muss". D. h., die Hersteller müssen auf Anforderung den Prüfbericht vorlegen.
Unabhängig davon wäre meine Praxis-Empfehlung: ""Im Zweifelsfall lieber mit Splint".
Thomas
Re: ASP Verschlüsse Splint im Baumuster [Re: RobbiTobbi] #41199 13.08.2026 14:23
Ich bin da bei tsteinhauser. Es kommt darauf an! :-)
In einem (deutschen) Zulassungssschein ist der Prüfbericht der Basisprüfung (und eventuelle Nachprüfungen) angegeben, der für die Zulassung maßgebend war. Dort müsste man rein sehen. In der Praxis leider ein Ding der Unmöglichkeit.
Diese Dokumente werden nicht automatisch veröffentlicht. Man müsste hierzu die Zulassungsscheine einsehen und die jeweiligen Prüfberichte beim jeweiligen Hersteller anfordern. Selbst wenn man sie überhaupt bekommt ("Geschäftsgeheimnisse"), ist das ein Kampf von Don Quichotte gegen Windmühlen.
Daher lieber die Splinte rein, wenn die Öffnungen dafür vorhanden sind.
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
Q-Value im SAP
von Claudi - 09.09.2026 11:24
