Kundenanfrage Einstufung in welche UN #41441 20.11.2026 10:26
C
Claudi1966 Offline OP
C
wir haben eine Anfrage vom Kunden:
"Es handelt sich um ein Quarzbecken das in der Halbleiterfertigung eingesetzt wird.
Das Gerät war dem Gefahrstoff Phosphorsäure ausgesetzt"
MSDS für UN 1805/8/III wurde übermittelt.
Kann man dieses "Quarzbecken" verschicken und falls ja, unter welcher UN Nummer.
Lieben Dank im Voraus an alle
Claudia
Re: Kundenanfrage Einstufung in welche UN [Re: Claudi1966] #41442 20.11.2026 11:38
Hallo, technisch würde ich hier - mengenabhängig - die 3363 sehen. Formal aber steht dem wohl das "in" in der Benennung entgegen, da die Kontamination wohl eher "an" ist. Also dann den Gegenstand nach der passenden UNNR 3537 bis 3548 (3547?) verpacken, müßte gehen.
Anderer Ansatz wäre theoretisch, wenn eine Kontamination mit 1805/3453 so gering ist, daß nachweislich keine Gefahr besteht. Scheint mir aber praktisch nicht wahrscheinlich.
Sorry, ich sehe gerade, daß die Frage unter "Luft" steht. Dazu kann ich konkret nichts sagen. Das Zuordnungsprinzip sollte aber gleich sein, und die Sonderlocken müßten natürlich berücksichtigt werden.
Gruß und Erfolg.
Re: Kundenanfrage Einstufung in welche UN [Re: M.A.T.] #41449 22.11.2026 15:36
Es geht, wenn dann nur die UN 3363 im Luftverkehr. Die "großen" UN-Nummern für Gegenstände ab UN 3507 sind verboten. :-)
Ob das Quarzbecken als nun die Phosphorsäure an oder in hat und ob A107 passt, müsste beurteilt werden.
Laut Verpackungsanweisung 962 für UN 3363 muss der Inhalt als begrenzte Mengen zugelassen sein. Das ist bei UN 1805 der Fall (Y841/1L).
Maximale Menge an UN 1805 im Gegenstand sind 0,5 L.
Ich darf darauf hinweisen: Der Kunde möge bitte ohne Schulung CBTA Module AB nichts unüberlegtes tun... :-)
Verordnung zur Änd. der GefahrStoffV
von M.A.T. - 24.11.2026 15:08
UN 3480, SV 188, Nennenergie, Kennzeichnung Akku
von LinFab_Austria - 24.11.2026 09:13
