Re: Gefahrstoff wird jetzt auch als Gefahrgut klassifi [Re: Peter06] #35887 17.10.2023 20:52
N
NAWI Offline OP
N
Hallo Peter06,
nochmal herzlichen Dank.
Ich werde die Fakten erstmal versuchen zu klären.
Jörg
Re: Gefahrstoff wird jetzt auch als Gefahrgut klassifi [Re: NAWI] #36605 30.03.2024 14:22
Hallo, ein kleiner Nachtrag zur Transportinformation.
Da der Stoff - 12-Hydroxystearinsäure - offiziell mit WGK 2 eingestuft ist besteht bei unfallbedingter Freisetzung Umweltgefährdung. Darauf muß dann zumindest nach § 410 HGB (und m.E. auch nach GGVSEB § 4) hingewiesen werden. Wenn das über die Dokumentation oder zusätzlich über eine Baumfisch-Markierung (auch wenn die Kriterien nicht identisch sind!) geschieht dürfte es praktisch wahrscheinlicher sein, aus einer Haftung wegen unzureichender Information rauszukommen, als wenn keine Information gegeben wäre.
Das gilt m.E. unabhängig davon, daß offiziöse Datenbanken in D diesen Stoff nicht als GG ausweisen.
Tunnelbeschränkungscode
von M.A.T. - 17.05.2024 10:13
Neue Veröffentlichungen LAGA
von Gerald - 16.05.2024 13:04
von Uwe73 - 14.05.2024 12:25
