Befähigungsschein #10237 07.01.2010 08:14
B
Bakerson Offline OP
B
Moin Moin aus DK
Soll ein Dänisher Fahrer im besitz einer Befähigungsschein
laut §20 im SprengstoffG/SprengstoffV, wenn er vom Hamburg nach
Dänemark ein container mit Feuerwerkskörper - kategorie
1 bis 4 transportiert?
Gruss aus Sonderburg
Re: Befähigungsschein [Re: Bakerson] #10238 07.01.2010 13:24
ich hatte schon einen Betrag zu diesem Thema am 07.12.2009 unter Gefahrgut Praxis geschrieben. Aber hier nochmals der Wortlaut.
Nach Sprengstoffrecht steht im Sprengstoffgesetz, welches am 11.08.2009 letztmalig Geändert wurde, unter §7, das der Unternehmer einen Erlaubnisschein und im §20 das die verantwortliche Person (Fahrzeugführer)eine Befähigungsschein besitzen muss, außer der Unternehmer ist gleichzeitig die verantwortliche Person, dann brauch er nur einen Erlaubnisschein. Um diese Scheine zu erhalten sind aber Bedingungen zu erbringen.
Im §4 erste Verordnung zum Sprengstoffrecht steht , das dies aber nicht für Feuerwerkskörper der Kategorie 1 und 2 zutrifft.
Der Begriff "Verbringen" wird im Sprengstoffrecht §3 Abschitt 3 genau erläutert.
Das heist für Kategorie 3 und 4 brauchst Du einen Befähigungsschein um diese Feuerwerkskörper in Deutschland zu transportieren.
Re: Befähigungsschein [Re: Gerald] #10239 07.01.2010 15:40
Udo Leithold Offline
ein kleiner Einwand zum Beitrag von Gerald.
Im Grund genommen richtig, aber dies gilt nur für Bundesbürger in vollem Umfang.
In § 8 Abs. 2 Nr. 1 SprengG sind Versagensgründe für die Erteilung des Befähigungsscheines aufgeführt. Einer davon ist "nicht Deutscher im Sinne des Art. 116 Grundgesetz".
Für einen Ausländer, der auch für eine ausländische Firma fährt, gelten die Vorschriften seines Heimatlandes bezüglich Erlaubnis und Befähigungsschein.
Es ist durchaus möglich einen Befähigungsschein zu beantragen, aber ob der erteilt wird ist die Frage.
In Dänemark wird es doch vergleichbare Vorschriften geben und eine entsprechende Bescheinigung ist dann in Deutschland zu akzeptieren.
Udo Leithold
Re: Befähigungsschein [Re: Udo Leithold] #10240 07.01.2010 17:40
Hallo Ute,
damit hast Du natürlich Recht. Hatte ich vergessen mit rein zu schreiben.
Aber mich würde schon mal interessieren, welche Vorschriften in Dänemark gelten.
Re: Befähigungsschein [Re: Udo Leithold] #10241 11.01.2010 16:34
Hallo Ute,
noch ein kleiner Nachtrag zu Deinem Beitrag.
Der § 38 Abs. 1 der 1. SprengV, "Auf Ausländer, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union(EU) sind, ist § 8 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes nicht anzuwenden. Dies gilt auch, soweit in § 20 Abs. 2 des Gesetzes auf diese Vorschrift verwiesen wird." macht eine Ausnahme von § 8 Abs. 2 Nr.1 des SprengG.
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
