Tankcode-Kennzeichnung #10242 07.01.2010 22:37
9
911 Offline OP
Lt ADR Kap. 6.8.2.5.2 müssen Aufsetztank mit dem Tankcode gekennzeichnet sein.
Demnach müssen Sattelauflieger nicht mit dem Tankcode (z.B L4BH) gekennzeichnet sein.
Da meineswissens aber Sattelauflieger mehrheitlich mit dem Tankcode gekennzeichnet sind, frage ich mich ob meine obere Aussage richtig ist?
Vielen Dank und nette Grüsse
Tobias
Re: Tankcode-Kennzeichnung [Re: 911] #10243 08.01.2010 22:07
G
Gefahrgutinteressent Offline
G
Hallo Tobias,
nach 6.8.2.5.2 Spalte 1 und 2 sind meiner Meinung nach die Tankcodierungen nur auf Aufsetztanks und Tankcontainern anzugeben.
Demnach liegst Du mit deiner Vermutung richtig, dass Sattelauflieger nicht mit der Tankcodierung zu versehen sind.
Die Tankcodierung allerdings auf Aufliegern anzugeben schadet ja nicht und stellt auch keinen Verstoß dar.
Re: Tankcode-Kennzeichnung [Re: Gefahrgutinteressent] #10244 09.01.2010 15:31
wscheffler Offline
Hallo Zusammen,
nach 6.8.2.5.2 ist keine Angabe der Tankcodierungen auf Fahrzeugen mit einem festverbundenen Tank und Batteriefahrzeugen vorgesehen.
Nach der RSEB 6-13 ist die Angabe der Tankcodierungen auf der Tanktafel durch aus zulässig.
Für diese Fahrzeuge ist der Eintrag der Tankcodierung gemäß, 4.3.3.1 oder 4.3.4.1 in der ADR-Zulassungsbescheinigung nach Kapitel 9.1.3 Fahrzeugbezogen hinterlegt.
Re: Tankcode-Kennzeichnung [Re: 911] #10245 29.01.2010 13:57
U. Becker Offline
Hallo 911!
das gleiche Problem ist im täglichen Arbeitsablauf bei uns ebenfalls aufgetaucht. Bei der Eingangskontrolle an den Verladestationen werden unsere Tankfahrzeuge abgewiesen, weil keine Tankcodierung am Tank angebracht ist. Eine ADR-Verpflichtung zum Anbringen der Tankcodierung an Tankfahrzeugen mit festverbundenem Tank besteht nicht. Hingegen müssen Tankcontainer damit beschriftet werden. Leider unterscheiden die Pförtner bei der Eingangskontrolle nicht zwischen Tankcontainern und Tankfahrzeugen. Grundsätzlich werden alle Fahrzeuge ohne Tankcodierung abgewiesen. Wir haben auf allen Tankfahrzeuge mit festverbundenem Tanks die entsprechende Tankcodierung angebracht und haben seit dem keine Probleme mehr.
Gruß vom Niederrhein
LGA
von Gerald - 25.04.2025 12:52
Einstufung
von M.A.T. - 24.04.2025 16:04
von M.A.T. - 24.04.2025 13:33
