zusammengesetzte Verpackung #1031 27.08.2003 14:18
Steffan Offline OP
Hallo Gefahrgutfreunde,
meine Frage bezieht sich auf zusammengesetzte Verpackungen. Transportiert wird UN3082 in 4x5 Liter Flaschen in einer Kiste aus Pappe (Verpackungsanweisung P001/ 4GY...). Bezieht sich der Satz in 4.1.1.1 "Die Verpackungen, einschließlich Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen, müssen so hergestellt und so verschlossen sein, dass unter normalen Beförderungsbedingungen das Austreten des Inhalts aus der versandfertigen Verpackung..." nur auf die Innenverpackung oder auch auf den Verschluß der Kiste(Karton)?
MfG
Steffan
Re: zusammengesetzte Verpackung [Re: Steffan] #1032 27.08.2003 14:58
Willi_Pape Offline
Hallo Steffan,
der Begriff "versandfertige Verpackung" sagt meines Erachtens aus, das es sich um die Aussenverpackung handelt.
Mit freundlichem Gruß
Willi Pape
Re: zusammengesetzte Verpackung [Re: Willi_Pape] #1033 27.08.2003 15:20
Mavo Offline
Hallo Steffan,
es müssen sowohl die Innen und die Außenverpackungen so verschlossen werden, das ein auslaufen oder eine Freisetzung verhindert wird.
Nehmen wir mal an die Innenverpackung läuft aus, wird unter umständen zwar von der Außenverpackung aufgehalten, aber was passiert nach dem öffnen ???
hier mal zwei Abschnitte des ADR die wichtig sind:
"Verpackungen, einschließlich Großpackmittel und Großverpackungen
müssen gemäß den vom Hersteller gelieferten Informationen verschlossen sein."
( ADR 4.1.1.1 )
und
"Hersteller und nachfolgende Verteiler von Verpackungen müssen Informationen
über die zu befolgenden Verfahren sowie eine Beschreibung der Arten und Abmessungen
der Verschlüsse (einschließlich der erforderlichen Dichtungen) und aller anderen Bestandteile
liefern, die notwendig sind, um sicherzustellen, daß die versandfertigen Versandstücke in
der Lage sind, die anwendbaren Qualitätsprüfungen dieses Kapitels zu erfüllen."
( ADR 6.1.1.5 )
Das heißt so viel wie " Die Hersteller müssen uns erzählen, welches Klebeband, in welcher stärke, wo und wie anzubringen ist" meines Erachtens nach eine unnötige Weisung aber OK so stehts halt geschrieben
mfg
mavo
Re: zusammengesetzte Verpackung [Re: Mavo] #1034 28.08.2003 16:17
Steffan Offline OP
Vielen DANK für die schnelle Antwort.MfG Steffan
von Claudi - 28.10.2025 15:18
UN 0012
von M.A.T. - 27.10.2025 18:08
