ADR Bussgeldkatalog 2009 #10509 19.02.2010 10:09
Dieter2010 Offline OP
Hallo GefahrgutkollegenInnen,
ich habe von der Springer Transport Media GmbH einen Bussgeldkatalog 2007 zu GGVSE/ADR entdeckt (im Anhang).
Weiss vielleicht jemand ob es diesen bereits auch schon für 2009 nach GGVSEB/ADR gibt? Und wenn ja, wo dieser zu finden ist?
Dieter
11186-ADR_Bussgeldkatalog.pdf (0 Bytes, 9163 Downloads)
Dieter
Re: ADR Bussgeldkatalog 2009 [Re: Dieter2010] #10510 19.02.2010 13:07
Mark Offline
Hallo Dieter,
wird immer in der RSEB veröffentlicht, die findest du auf der Websit des Bundesverkehrsministeriums:
http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1110353/RSEB-2009.pdf
Ab Seite 49 gehts los.
Mark
Re: ADR Bussgeldkatalog 2009 [Re: Mark] #10511 19.02.2010 16:15
Vera Hiltmann Offline
Hallo Dieter,
da nicht alle Bundesländer die RSEB eingeführt haben, gelten die Bußgeldsätze auch nicht überall, bzw. gibt es ggf. Abweisungen.
Gruß Vera
PS. die RSEB wurde im VKBl 19/09 veröffentlicht und ist als Sonderdruck über den Bundesgesetzblattverlag zu haben.
Re: ADR Bussgeldkatalog 2009 [Re: Vera Hiltmann] #10512 22.02.2010 07:49
Hallo Vera,
in Bayern gilt sie aber, allerdings mit Ausnahmen beim Bußgeldkatalog.
RSEB
von gefahrgutbaer - 30.01.2026 16:58
SÜG: Unternehmen mit
sicherheitsüberprüften MA?
von TRGS520Sammler - 30.01.2026 14:08
von DJSMP - 30.01.2026 10:40
