Alle Bleiverbindungen automatisch UN2291? #10832 08.04.2010 11:19
E
Ernest Offline OP
E
Im Gefahrgut ist unter UN2291 Bleiverbindungen, löslich, n.a.g gelistet. Wenn ich eine lösliche Bleiverbindung habe, die zudem toxisch ist, muss ich unter dieser UN-Nummer klassifizieren. Allerdings steht nur die Verpackungsgruppe III zur Verfügung. Ist es daher richtig, dass eine Bleiverbindung, deren Toxizitätswerte der VP II entsprechen, unter einer anderen UN-Nummer geführt werden müssen? Da es sich nicht um eine Einzeleintragung (Substanzspezifisch) handelt.
Desweiteren ist diese UN-Nummer als Marine Pollutant geführt. Was passiert, wenn ich eine lösliche Bleiverbindung, die nicht toxisch ist und nicht als Umweltgefährlich eingestuft ist, habe? Da sie nicht nach dieser UN-Nummer klassifiziert werden muss, brauche ich sie nicht als Marine Pollutant ansehen. Kann das sein?
Ernest
Re: Alle Bleiverbindungen automatisch UN2291? [Re: Ernest] #10833 09.04.2010 08:06
Hallo Ernest,
die Eigenschaft "löslich" ist gem. Fußnote g zu 2.2.61.3 an bestimmte Voraussetzungen gebunden: "Bleisalze und Bleipigmente, die, wenn sie im Verhältnis von 1:1000 mit 0,07 M-Salzsäure gemischt bei einer Temperatur von 23 °C ± 2 °C während einer Stunde umgerührt werden, eine Löslichkeit von höchstens 5 % aufweisen, unterliegen nicht den Vorschriften des ADR/RID"
Wenn es sich darüber hinaus nicht um einen Einzeleintrag wie z.B. 1616, 1620, 1872 oder andere handelt und du tatsächlich Tox-Werte für VP II hast, dann wirst du UN 3288 giftiger, anorganischer, fester Stoff n.a.g. nehmen müssen zusammen mit der technischen Benennung.
Nach meinem Kenntnisstand sind Bleiverbindungen nach altem Gefahrstoffrecht (das Neue habe ich immer noch nicht verinnerlicht) immer umweltgefährlich und Zubereitungen ab 2,5 % Pb mit R51/53 zu kennzeichnen und somit Gefahrgut. Wenn du eine Bleiverbindung hast, die nicht toxisch ist und auch nicht umweltgefährlich, dann ist dies auch kein Gefahrgut der Klasse 6.1 oder 9 (gibt ja noch andere Möglichkeiten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />)
von Class1 - 24.07.2025 15:13
IATA Schulungspflicht
von bonafide - 24.07.2025 14:52
von M.A.T. - 23.07.2025 15:42
