ADR Schein nötig?
#10845
13.04.2010 19:49
copener75
Beiträge: 1 |
Hallo an alle Gefahrgutexperten,
ich hab da mal eine Frage. Benötigt man zum Transport von einem 200 Ltr. Fass Nitroclean Waschverdünnung,
· ADR/RID-GGVS/E Klasse: 3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe · Kemler-Zahl: 33 · UN-Nummer: 1993 · Verpackungsgruppe: II · Gefahrzettel 3 · Bezeichnung des Gutes: 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (ACETON, ETHYLACETAT), Sondervorschrift 640D
zu gewerblichen Zwecken einen ADR Schein? Wo und wie finde ich die Begründung im ADR?
Re: ADR Schein nötig?
[Re: copener75]
#10846
14.04.2010 06:48
catweazle
Beiträge: 7 |
Moin Moin,
Es ist kein ADR-Schein notwendig!! Siehe 1.1.3.6.2, Unterabschnitt 8.2.1 muss nicht angewandt werden. Wohl aber 8.2.3!! Bis zu 333 Liter können befördert werden, wenn kein anderes Gefahrgut an Bord. Bei unterschiedlichen Beförderungskategorien muss mit Faktoren gerechnet werden.
Gruss
[Re: copener75]
#10847
14.04.2010 06:52
catweazle
Beiträge: 7 |
was ich noch vergessen hab... Im Beförderungspapier muss natürlich vermerkt werden, dass die Freistellung nach 1.1.3.6 in anspruch genommen wird!
[Re: catweazle]
#10848
14.04.2010 07:35
Dieter2010
Beiträge: 145 |
wie bereits schon von catweazle erwähnt, beträgt die Mengengrenze 333 ltr; also mit den 200 ltr. in der VG II ist man darunter, d. h. man könnte sogar noch 133 ltr. zuladen, ohne die vollständigen Transportvorschriften einhalten zu müssen. Jedoch ist ein 2 kg Feuerlöscher auch unterhalb der Mengengrenze von 333 erforderlich. Das Beförderungspapier wird nur erforderlich, wenn nicht an Dritte übergeben wird (siehe GGAV Ausnahme 18). Das heisst, wenn innerbetrieblich transportiert wird, z.B. von einer Firma zu dem der Firma zugehörigen Lager, auch wenn dieses z.B. 30 km entfernt ist, kann auf das Beförderungspapier verzichtet werden. Zusätzlich ist noch die bereits erwähnte Unterweisung nach Kapitel 1.3 ADR, für alle am Transport Beteiligten, erforderlich.
Gruß Dieter
[Re: catweazle]
#10849
14.04.2010 07:54
Udo Freitag
Beiträge: 762 |
Hallo Catweazle,
wenn die Ausnahme 18 nicht angewendet werden kann und somit ein Beförderungspapier notwendig ist dann brauch der Vermerk "Beförderung ohne Überschreitung der in ...(ehemals Absatz 5.4.1.1.10 ADR)" nicht mehr erwähnt werden.
[Re: copener75]
#10850
14.04.2010 12:43
J.Simon
Beiträge: 195 |
Hallo copener75 Ich versuch Dir mal eine komplette Antwort zu geben: ADR Schein erforderlich: NEIN Du führst einen sog. 1000 Pkt Transport nach 1.1.3.6 ADR durch. Dabei bist Du von manchen Vorschriften befreit, wie ADR-Schein oder Warntafeln. Die Beschränkungen, welche Vorschriften Du einhalten mußt bzw. befreit bist, findest Du in 1.1.3.6.2 ADR, z.B. 2kg Feuerlöscher, unterwiesene Person usw. Beim Beförderungspapier, welches vorgeschrieben ist, mußt Du die Gesamtmenge je Beförderungkategorie eintragen. 5.4.1.1.1 Bem. 1 ADR. Nach Deiner Schilderung führst Du einen gewerblichen Transport mit Übergabe an einen Dritten durch. Somit kannst Du die angesprochen Ausnahme 18 GGAV nicht anwenden. Ich hoffe Ich konnte Dir weiterhelfen. Wenn noch Fragen offen, einfach schreiben
Grüße aus Rain am Lech
Johann Simon
[Re: Udo Freitag]
#10851
14.04.2010 18:01
Mark
Beiträge: 492 |
wenn die Ausnahme 18 nicht angewendet werden kann und somit ein Beförderungspapier notwendig ist dann brauch der Vermerk "Beförderung ohne Überschreitung der in ...(ehemals Absatz 5.4.1.1.10 ADR)" nicht mehr erwähnt werden. Hallo Udo, du schreibst "ehemals Absatz ...", ehemals deshalb, weil diese Vorschrift ganz abgeschafft wurde, egal ob Ausnahme 18 oder nicht!
Mark
