Sicherungssplint bei Fässern #11457 25.08.2010 10:10
Baloo Offline OP
Die Spannring-Verschlüsse von Metallfässern sind meist mit Splints gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Ist eurer Meinung nach das Befördern ohne eine solchen Splint strafbar?
ADR 6.1.4.1.6 sagt, dass die Fässer dicht verschlossen sein müssen und unter normalen Beförderungsbedingungen dicht bleiben müssen. Konkreteres konnte ich nicht finden.
Danke im Voraus für eure Antworten.
mfG, Baloo
Gruß Baloo
Re: Sicherungssplint bei Fässern [Re: Baloo] #11458 25.08.2010 10:53
B
bastianmannheim Offline
B
Hallo Baloo,
ich kenne zwar auch keine weiterführenden Vorschriften zu diesem Thema. Aus der Praxis heraus weiss ich aber, dass es bei der Beföderung von Fässern ohne Sicherungssplint (ein Großteil der von uns beförderten Waren wird ohne Splint transportiert) noch nie zu einer Beanstandung durch die kontrollierenden Behörden gekommen ist.
Der Spannring ist meiner Meinung nach, selbstverständlich nur wenn er intakt ist, ausreichend.
Ich würde meinen Mitarbeitern raten, den Splint zusätzlich zu verwenden, insofern vorhanden. Ist aber kein Splint zur Hand muss man sich nicht extra einen besorgen.
Grüße aus Mannheim,
Bastian
Re: Sicherungssplint bei Fässern [Re: Baloo] #11459 25.08.2010 12:48
G. Homann Offline
um ganz sicherzugehen würde ich von der Herstellerfirma der Fässer den Prüfbericht der Verpackung anfordern. Dort werden auch Angaben über den transportgemäßen Verschluß der Verpackung gemacht.
Gruß aus München
Günther Homann
Re: Sicherungssplint bei Fässern [Re: G. Homann] #11460 25.08.2010 22:39
Mark Offline
das ist genau der springende Punkt.
Das Fass darf nur verwendet werden, wenn es der Bauart entspricht!
Wenn zur Bauart des Fasses ein Splint gehört (und mit diesem die Prüfung vorgenommen wurde) muss auch ein Splint verwendet werden, ansonsten wird Gefahrgut in nicht zugelassenen Verpackungen befördert!
Mark
Re: Sicherungssplint bei Fässern [Re: Mark] #11461 29.08.2010 18:00
Baloo Offline OP
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten, hat mir sehr sehr geholfen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Gruß Baloo
LGA
von Gerald - 25.04.2025 12:52
Einstufung
von M.A.T. - 24.04.2025 16:04
von M.A.T. - 24.04.2025 13:33
