Baustellentanks und Freigrenze #1167 20.10.2003 16:22
msoldera Offline OP
Im Zusammenhang mit der Sonderregelung für Bautellentanks in der Schweiz ergeben sich immer wieder Fragestellungen.
Meine Frage ist, ob die Freigrenze von 300 Punkten gemäss Tabelle A der SDR noch zusätzlich ausgeschöpft werden kann, wenn bei einer Baustellenbelieferung ein 1000 kg-Tank mit Diesel transportiert wird. Gemäss SDR 1.1.3.6.3 b unterliegen solche Tanks derselben Freistellung wie Versandstücke, d.h. dass sie freigestellt sind und die ADR/SDR nicht anzuwenden ist.
Re: Baustellentanks und Freigrenze [Re: msoldera] #1168 28.10.2003 08:52
Kurt Alt Offline
Hallo
Grundsätzlich gelten die Freistellungen gemäss ADR 1.1.3.6 für Tanks nicht. Die SDR erlaubt jedoch die Anwendung der Freistellung gemäss ADR 1.1.3.6 für Baustellentanks, in denen Dieselkraftstoff/Heizöl (leicht) (UN1202) befördert werden, wenn der Fassungsraum 1150 Liter (1000 kg) nicht übersteigt.
Die Freigrenze von 300 Punkten im Zusammenhang mit der Freistellung des Unterabschnitts 1.1.3.1 lit. a) und c) ADR ist eine schweizerische Bestimmung und ist nur für Versandstücke anwendbar. Unter lit. c) ist der Fassungsraum eines Versandstückes auf 450 Liter beschränkt.
Die Freigrenze für Baustellentanks beträgt also gemäss SDR, Anhang 1, 1.1.3.6.3, lit. b. 1150 Liter oder 1000 kg, und bezieht sich nur auf Dieselkraftstoff oder Heizöl (leicht), kein anderes Gefahrgut.
Mit freundlichen Grüssen
K. Alt
Kantonspolizei Bern
Fachstelle Gefahrgut
Postfach 7571
CH-3001 Bern
Tel. +41316341760
von DJSMP - 18.11.2026 08:23
von DJSMP - 17.11.2026 10:16
von Gerald - 16.11.2026 18:55
