Knopfzellen auf Leiterkarte #11808 05.11.2010 14:47
B
bibi Offline OP
B
ich habe eine Frage. Wenn ich Leiterkarten, auf denen Knopfzellen in einem entsprechenden Batteriehalter angebracht sind, per LKW transportieren möchte, gelten sie dann als "in Ausrüstungen" eingebaut? Wenn ich diese Leiterkarten transportiere, reicht dann eine Trennung durch Stege im Karton oder muss ich die einzelnen Leiterkarten z.B. in eine Tüte packen?
Für Antworten bin ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Bibi
Re: Knopfzellen auf Leiterkarte [Re: bibi] #11809 15.11.2010 15:59
Hallo Bibi,
ich gehe mal davon aus, dass sich Ihre Anfrage auf Lithium-Metall- oder Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstungen (UN 3091 bzw. UN 3481) bezieht. In diesem Fall kann Ihnen die Sondervorschrift 188 des ADR die entsprechenden Informationen für den richtigen Weg bei der Einhaltung der Gefahrgutvorschriften bieten. Vor allem finden Sie dort die großzügigen Freistellungsregelungen.
Beste Grüße aus Ulm
Re: Knopfzellen auf Leiterkarte [Re: Winklhofer] #11810 18.11.2010 11:16
G. Homann Offline
@ Alfred Winklhofer:
SV 188 Absatz (f) erhält im ADR 2011 am Anfang folgenden Wortlaut:
"Jedes Versandstück mit Ausnahme von Versandstücken, die in Ausrüstungen (einschließlich Platinen) eingebaute Knopfzellen- Batterien oder höchstens vier ..."
Damit dürfte auch der erste Teil der Frage mit den Leiterplatten geklärt sein.
Vorab-Anwendung bis 31.12.2010 durch M 210 möglich.
Gruß aus München
Günther Homann
von Phi_l - 23.09.2026 14:37
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von M.A.T. - 21.09.2026 16:22
