Grosszettel oder Kleinzettel (100x100) auf IBC-1m3 #11929 24.11.2010 14:03
G
gio Offline OP
G
Hallo liebe ADR-Experten,
Ich haette folgende Frage:
Muss auf einem IBC von 1000lt der Klasse 9, ein Grosszettel (also 250mmX250mm) oder ist ein Gefahrzettel der Flaeche von 100mmX100mm auf beiden Seiten ausreichend?
Nach meiner Reserche (Kapitel 5.2.1.4,5.2 και 5.3) ist ein Gefahrzettel von 100mmX100mm zu setzen. Allerdings ist mein Transporteur anderer Meinung. Er meint man muesste auf einem IBC unbedingt ein Grosszettel (250mmX250mm) setzen.
Besten Dank fuer jede Hilfe.
Re: Grosszettel oder Kleinzettel (100x100) auf IBC-1m3 [Re: gio] #11930 24.11.2010 14:15
Dieter2010 Offline
Hallo Gio,
der IBC muss an zwei gegenüberliegenden Seiten mit den Gefahrzetteln 10 x 10 cm gekennzeichnet sein.
Dieter
Re: Grosszettel oder Kleinzettel (100x100) auf IBC-1m3 [Re: gio] #11931 24.11.2010 14:20
Gerald Online
ein IBC ist eine Verpackung bei welcher die Größe von 100x100 mm unter 5.2.2.2.1.1 vorgeschrieben ist, das Einzige was noch beachtet werden muss, ist Ziffer 5.2.2.1.7 "Großpackmittel (IBC) mit einem Fassungsraum von mehr als 450 Litern und Großverpa­ckungen sind auf zwei gegenüber­liegenden Seiten mit Gefahrzetteln zu versehen."
Da aber in Ziffer 5.2.2.2.1.1 "...sie müssen eine Seitenlänge von mindestens 100 mm aufweisen", kann der Zettel auch Größer sein,
aber warum <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Die Kennzeichnung mit Placards steht unter Kapitel 5.3.1 und betrifft die Beförderung in Containern, MEGC, MEMU, Tankcontainern,ortsbeweglichen Tanks
und Fahrzeugen, und hier die Tankfahrzeuge und die Klasse 1 und Klasse 7.
von Gerald - 06.04.2026 14:29
von M.A.T. - 03.04.2026 14:06
