Rollwanne mit x-Zulassung #12451 17.02.2011 15:30
E
Earl Offline OP
E
ich befördere Lösungsmittelabfälle aus verschiedenen Laboratorien in zugelassenen 5-Liter PE-Kanistern über die Straße. Es sind immer 40 Kanister in einer Umverpackung (Rollwanne). Die Lösungsmittel können entzündbar oder entzünbar und giftig und evt. zusätzlich noch umweltgefährdend sein. Jeder Kanister ist mit einem C6-Etikett versehen mit Hinweisen gem. der alten Gefahrstoffverordnung. Auf dem Etikett befinden sich zudem noch die UN-Nummer (UN 1992) sowie die verkleinerten Zettel Nr. 3 und Nr. 6.1 (ADR). Für die neue GHS-Symbolik sowie für die verkleinerten Gefahrzettel 3, 6.1 und Umweltgefährdend ist auf dem C6-Etikett aber nun leider nicht genug Platz. Ich dachte deshalb daran, die Sammelkanister lediglich nach GHS kennzeichnen zu lassen. Die Kanister (mit x-Zulassung) sollten dann aber in einer x-zugelassenen Rollwanne befördert werden, die mit der ADR-Kennzeichnung/Bezettelung versehen ist.
Leider konnte ich bislang solche Kisten nicht finden. Aber vielleicht gibts ja eine bessere Lösung oder kennt jemand eine Adresse, wo ich solch eine Kiste beziehen kann.
EDIT: die Kiste/Rollwanne dürfte maximal 72 cm x 84 cm x 109 cm (B x H x L) messen.
Gruß,
Earl
Re: Rollwanne mit x-Zulassung [Re: Earl] #12452 17.02.2011 15:37
versuche es mal mit der Safe-Box 4AWT (hänge ich als Datei an), dier Kiste hat eine Zulassung durch die BAM und könnte für solche Transporte geeignet sein.
13182-CONTek_4AWT_German.pdf (0 Bytes, 571 Downloads)
Re: Rollwanne mit x-Zulassung [Re: Gerald] #12453 17.02.2011 16:02
E
Earl Offline OP
E
danke für den Tip!
Leider ist die Kiste zu groß für unsere Umfüllmaschine (sorry, ich hatte entsprechend editiert während du schon geantwortet hattest). Für den Transport wäre es aber OK. Allerdings müsste ich die Kanister dann umpacken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />. Vielleicht gibts ja noch eine bessere Lösung.
Gruß,
Earl
Re: Rollwanne mit x-Zulassung [Re: Earl] #12454 17.02.2011 16:59
Weeber Offline
nach meinem Wissensstand dürfen die GHS-Symbole weggelassen werden, wenn die sinngleichen Transportlabels auf dem Gebinde sind.
Vielleicht reicht dann der Platz aus, um die Kanister weiterhin als Transportgebinde zu belabeln.
Die Rollwannen sind dann wie bisher nur Umverpackung und müssen keine spezielle Zulassung haben.
Armin Weeber
Gefahrgut-Labels
von M.A.T. - 19.06.2026 09:40
UN3394, VPG I - Gas Zylinder
von DJSMP - 18.06.2026 15:45
