Dokumentation auf den Beförderungspapieren #12822 12.04.2011 11:30
E
eric Offline OP
E
Hallo an Alle und Guten Morgen .
Ich hatte zuletzt von einem Kunden von uns vernommen, der als Packmitteltext auf den Beförderungspapieren den Begriff "Kombinationsverpackung" in voller Länge ausgedruckt haben möchte. Habe mich schon desöfteren mit solchen Fällen beschäftigt. Es ging da immer um Kisten aus Stahl und war auch der Meinung, dass der Begriff "Kiste" ausreichend wäre.
Kann mir jemand hierzu entsprechende Informationen zukommen lassen.
Im Voraus besten Dank .
Mit freundlichen Grüssen
Eric Saint-Germain
Re: Dokumentation auf den Beförderungspapieren [Re: eric] #12823 12.04.2011 11:52
Wenn es sich um eine Kiste (UN 4....) handelt, reicht die Angabe Kiste auch. Kombinationsverpackung darf nur dann angegeben werden, wenn es wirklich eine Kombinationsverpackung (UN 6...) ist - siehe ADR 6.1.4.20. Kombinationsverpackung als "Pauschalangabe" ist nicht zulässig. Ebensowenig ist eine Kombinationsverpackung mit einer zusammengesetzten Verpackung (die ja auch eine Kombination aus versch. Materialen und Teilen ist) verwechselt werden.
Fazit: es muss immer die richtige Bezeichnung der Gefahrgutverpackung (Einzel- oder Außenverpackung) angegeben werden. Kommt drauf an, was es ist, Fass, Kanister, Kiste, ...
von HSEImker - 16.06.2026 08:55
Empfehlung Schulungsanbieter
von HSEImker - 15.06.2026 14:48
L-I-S überarbeitet
von Gerald - 12.06.2026 16:24
