Punktewert mehrere Verlader #12840 13.04.2011 12:38
DG-Solution Offline OP
folgendes Problem: Ein Lkw hat insgesamt 2 Ladestellen bei unterschiedlichen Firmen (A und B). Bei Firma A bekommt er Gefahrgut mit einem Punktewert von 300 geladen. Anschließend fährt er zur Firma B und bekommt nochmals eine Sendung mit einem Punktewert von 800 geladen. So weit mir bekannt ist, muss nun Firma B ebenfalls die 300 Punkte von Firma A berücksichtigen und aus dem Lkw einen kennzeichnungspflichtigen Transport machen.
Was mir hierzu fehlt, ist die Fundstelle im ADR. Wo zum Teufel ist das geregelt....? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Viele Dank für die Unterstützung!
Gruß, Tom
Re: Punktewert mehrere Verlader [Re: DG-Solution] #12841 13.04.2011 12:55
Das ergibt sich aus 1.1.3.6.4 ADR - es geht bei den Punkten eigentlich nie um die Anzahl Punkte pro Ladestelle, sondern die Gesamtmenge/Punktzahl je Beförderungseinheit.
Die Firma B muss keine kennzeichnungspflichtige Beförderungseinheit "aus dem Fahrzeug machen", für das Kennzeichnen ist der Fahrzeugführer verantwortlich. Idealerweise betrachtet Firma B den Transport als kennzeichnungspflichtig und kontrolliert die Ausrüstung, ADR-Schein etc. des Fahrers.
von JanRo - 14.09.2026 13:04
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
