Re: IATA DGR 2012 [Re: Deffri] #13339 23.08.2012 09:18
Eva Offline OP
Servus!
Glücklicherweise stehen unter (j) nach "Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände" die Worte "mit Ausnahme von". Das bedeutet Ihr macht in Eurer Firma alles richtig, den ID 8000 geht ja seit zwei Jahren nur noch als begrenzte Menge zu versenden.
Ich wünsche einen schönen Tag!
Eva
Re: IATA DGR 2012 [Re: Deffri] #13340 23.08.2012 09:31
Eva Offline OP
Servus Detlef,
da hast Du vollkommen recht und das wird für 2013 auf alle Fälle korrigiert!
Danke!
Eva
Re: IATA DGR 2013 [Re: Eva] #13341 22.04.2013 19:09
Kay Schmauder Offline
Moin Eva,
gibt es in 2013 nichts mehr zum ändern?...
Ggf. werden diese Punkte ja in 2014 wieder besetzt sein, aber in 2013 halt nicht...
In der VA 964 (UN3082) wird bei den Abweichungen der LVG auf die CX-03 und KA-03 verwiesen, um allen etwas Blätterei zu ersparen könnten die zwei rausgenommen werden, da beide Abweichungn "absichtlich freigelassen" wurden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Viele Grüße vom Bodensee
Kay Schmauder
Gefahrgutbüro Schmauder
Re: IATA DGR 2013 [Re: Kay Schmauder] #13342 05.06.2013 01:13
Floridacargocat Offline
Und es gibt eine weitere Revision der IATA dangerous Goods regulations (Version 3).
Moderator  Eva
von Claudi - 12.03.2026 15:32
Sicherheitsberater See
von DJSMP - 12.03.2026 12:59
IMO-Erklärung
von M_a_r_k - 12.03.2026 12:03
