Ab wann muss ein Fahrer Im Besitz eines ADR sein? #13494 09.08.2011 15:22
J
Jens1975 Offline OP
J
ich habe eine Frage aus der Praxis. Muss bei der Beförderung gefährlicher Güter die unter die 1000 Punkte-Regel fallen oder nach der Kleinmengenregelung der Fahrer im Besitz eines Gefahrgutführerscheins sein?
MfG
J.
< Wir lernen aus unseren Fehlern und nicht aus den Erfolgen!! >
Re: Ab wann muss ein Fahrer Im Besitz eines ADR sein? [Re: Jens1975] #13495 09.08.2011 15:37
Wilhelm Kassing Offline
Hallo Jens1975,
die Frage lässt sich eigentlich ganz einfach beantworten:
Immer dann, wenn eine Beförderungseinheit mit Warntafeln kennzeichnungspflichtig ist, benötigt der Fahrzeugführer eine gültige ADR-Bescheinigung für die jeweilige Beförderungsart ggf. mit den erforderlichen Aufbaukursen.
W. Kassing
Re: Ab wann muss ein Fahrer Im Besitz eines ADR sein? [Re: Wilhelm Kassing] #13496 09.08.2011 15:42
J
Jens1975 Offline OP
J
das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich unter die 1000 Punkte Regel bleibe, brauche ich als Fahrer keine ADR Bescheinigung?!
MfG
J.
Re: Ab wann muss ein Fahrer Im Besitz eines ADR sein? [Re: Jens1975] #13497 09.08.2011 15:50
so ist es. Bis maximal 1000 Punkte bei der Beförderung von Versandstücken besteht keine kennzeichnungspflicht = keine ADR Bescheinigung, aber nicht zu vergessen: eine nachweisbare Unterweisung nach ADR 1.3 ist unbedingt erforderlich, denn nicht mehr als 1000 Punkte bedeutet weitreichende Erleichterungen,jedoch keine vollständige Befreiung von den Vorschriften des ADR.
W. Kassing
Re: Ab wann muss ein Fahrer Im Besitz eines ADR sein? [Re: Wilhelm Kassing] #13498 09.08.2011 15:58
J
Jens1975 Offline OP
J
Vielen Dank für die schnelle Beantwortung
MfG
J.
Re: Ab wann muss ein Fahrer Im Besitz eines ADR sein? [Re: Wilhelm Kassing] #13499 11.08.2011 16:17
Der Satz hinter dem "=" ist jedoch der wichtige Teil: Der Fahrzeugführer braucht bei einem nicht kennzeichnungspflichtigen Transport eine Unterweisung gemäß 1.3 / 8.2.3 ADR. Und das vergessen meistens die Leute.
Ich könnte jedesmal ausrasten, wenn ich unter 1000 Punkte verlade und mich der Fahrer anschaut wie Falschgeld, wenn ich nach einem 2 kg Feuerlöscher frage!
Re: Ab wann muss ein Fahrer Im Besitz eines ADR sein? [Re: Jens1975] #13500 17.08.2011 08:48
KWitomski Offline
Hallo Herr Kassing.
Muss der Fahrer tatsächlich eine Bescheinigung für eine Unterweisung nach 8.2.3 mitführen? Dies lese ich aus 8.1.2 nicht heraus. Als kontrollierende Person ausgehender Gefahrguttransporte ist ein solcher Nachweis für mich natürlich optimal, aber wenn er nicht schriftlich vorgeschrieben ist, bleibt mir nur, den Aussagen des Fahrers zu vertrauen. Oder auf die 1000-Punkte-regelung zu verzichten.
Gruß aus Herne,
Kai Witomski
Re: Ab wann muss ein Fahrer Im Besitz eines ADR sein? [Re: KWitomski] #13501 17.08.2011 10:14
Willi_Pape Offline
Hallöchen,
das Mitführen einer Bescheinigung steht nicht ausdrücklich im ADR. Unter 1.3.3 steht, dass der Arbeitgeber die Aufzeichnungen der Unterweisung aufbewahren muss. Er muss sie dem Arbeitnehmer und der Behörde auf Verlangen zur Verfügung stellen.
Was passiert wohl wenn ein LKW bei einer Kontrolle solange festgehalten wird bis diese Bescheinigung vorliegt (per Fax)?
Mit freundlichem Gruß
Willi Pape
von JanRo - 09.06.2026 14:09
Fehler bei UN 2030 im ADR?
LQ-Mengen IMDG versus ADR
von M.A.T. - 09.06.2026 12:45
