Relevanz GGVSEB #13559 23.08.2011 15:59
TobiGG Offline OP
welche Relevanz hat eigentlich die GGVSEB relativ zu ADR, RID und IMDG? Meines Wissens befinden sich die relevanten Regularien, Stofflisten etc. in den Voschriften ADR, RID und IMDG, wofür ist also die GGVSEB noch gut/notwendig?
Tobias
Re: Relevanz GGVSEB [Re: TobiGG] #13560 23.08.2011 20:16
J.Simon Offline
Hallo TobiGG
Die GGVSEB ist die nationale Umsetzungsvorschrift zu den einzelnen Pflichten der Beteiligten. Die GGVSEB stützt sich dabei auf das GefBefG und somit bekommt das ADR über den Umweg des GGBefG und der GGVSEB auch nationale Rechtsgültigkeit. Das ADR gilt in den ADR Vertragsstaaten, welche aber in jedem einzelnen Land in nationale Voschriften umgesetzt werden muss. Beim IMDG Code ist dies die GGVSee. Zusätzlich findest du in der GGVSEB Anlage 1 und 2 oder auch der RSEB auch nationale Beschränkungen oder weitere Erläuterungen.
Das ADR ist "nur" ein internationales Übereinkommen, was immer in nationales Recht übernommen werden muss.
Beispiel: Wo findest Du im ADR die Bußgeldregelsätze? Nirgens, in der RSEB Anl.7, Wo findest Du im ADR die Prüfintervalle für Feuerlöscher? Nirgens, in der GGVSEB Anl. 2. Wo findest du Erläuterungen über die Überwachung beim Halten und Parken? In der RSEB usw
Grüße aus Rain am Lech
Johann Simon
Beförderung nach SV 670 b)
von M.A.T. - 29.10.2026 22:01
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
