Eisenbahnkesselwagen mit defektem Bodenventil #13573 25.08.2011 14:04
Ulrich Schuster Offline OP
eine Frage an die Bahnspezialisten:
Darf ich einen vollen Eisenbahnkesselwagen mit nicht funktionsfähigem Bodenventil (aber vollständig dicht) wieder zurück an den Absender schicken, ohne mich strafbar zu machen?
Ulrich
Re: Eisenbahnkesselwagen mit defektem Bodenventil [Re: Ulrich Schuster] #13574 26.08.2011 10:50
Udo Freitag Offline
Hallo Herr Schuster,
ich gehe mal davon aus, dass der Kesselwagen mit Gefahrgut befüllt ist und das Bodenventil sich nicht öffnen lässt. Aus diesem Grund würde ich einen Rücktransport des vollen Kesselwagens verneinen. Die innere Absperreinrichtung muss entweder von oben oder von unten her betätigt werden können. Siehe hierzu 6.8.2.2.2 RID. Bin mir aber nicht sicher mit meiner Aussage.
Re: Eisenbahnkesselwagen mit defektem Bodenventil [Re: Ulrich Schuster] #13575 30.08.2011 10:34
HolgerT Offline
... wenn der Tank dicht ist und beim Transport dicht bleibt, so würde ich ihn durchaus fortschicken.
... wichtig ist, der Tank bleibt dicht und es tritt kein Produkt aus.
Holger
Re: Eisenbahnkesselwagen mit defektem Bodenventil [Re: HolgerT] #13576 30.08.2011 13:44
Udo Freitag Offline
Hallo.
um auf der sicheren Seite zu sein, würde ich beim EBA (Eisenbahnbundesamt) nachfragen.
Re: Eisenbahnkesselwagen mit defektem Bodenventil [Re: Udo Freitag] #13577 30.08.2011 13:59
HolgerT Offline
... allerdings ist man immer auf der sicheren Seite, wenn man das Produkt aus dem Tank harusbekommt und den Tank reinigen kann, um ihn dann zur Reparatur zu geben.
Bei uns erfolgt solchartiges Entleeren unter erhöhter Obacht ggf. im Beisein der Feuerwehr (schwerer Atemschutz; Wasserwand).
Wie schon geschrieben, bei uns führt nicht jeder Mangel am Kesselwagen zwangsläufig zum Restentleeren und Reinigen/Spülen des Tanks, aber nur so lange wie er auch dicht ist und voraussichtlich bleibt.
Holger
Re: Eisenbahnkesselwagen mit defektem Bodenventil [Re: Udo Freitag] #13578 31.08.2011 07:42
vielen Dank für die Beiträge. Die Beteiligten haben eine Probe gezogen, die mit Öl verunreinigt war. Die Annahme wurde nun verweigert und der KW (mit Ammoniak) geht wieder voll zurück. Man sieht sich hier nur als Absender, da der Verlader/Befüller den KW in nicht technisch einwandfreiem Zustand aufgegeben hat.
Ulrich
Re: Eisenbahnkesselwagen mit defektem Bodenventil [Re: Ulrich Schuster] #13579 31.08.2011 08:44
GG1 Offline
wenn das Bodenventil erkennbar nicht richtig verschlossen ist gibt es auch für den Absender Ärger. Siehe 4.3.2.4.2 in Verbindung mit § 26 Abs. 1 Nr. 2 GGVSEB. Und da ist es auch egal, ob der Befüller ihn schon so losgeschickt hat.
GG1
PS: Druckgaskesselwagen haben eine Notentleerungsschraube, über die man ihn öffnen kann. Kommt bei uns auch ganz, ganz selten mal vor; wird dann, wie auch schon von HolgerT geschrieben, mit Unterstützung der Feuerwehr gemacht.
Re: Eisenbahnkesselwagen mit defektem Bodenventil [Re: GG1] #13580 05.09.2011 10:19
UHeins Offline
Auf meine Anfrage hat Jochen Conrad von der OTIF folgende Stellungnahme zu der Problemstellung abgegeben:
Gemäß Absatz 6.8.2.2.2 müssen die Tanks abhängig von ihrer Tankcodierung mit zwei oder drei hintereinanderliegenden, voneinander unabhängigen Verschlüssen ausgerüstet sein. Eine dieser Verschlusseinrichtungen ist das in diesem Fall nicht funktionsfähige Bodenventil, das aber nach Angabe des Fragestellers vollständig dicht ist. Allerdings ist nicht bekannt, wo der Fehler des Bodenventils liegt. Auch wenn das Bodenventil im Moment dicht zu sein scheint, kann es durch die Betriebsbelastungen während des Rücktransports zum Absender zu Undichtheiten kommen. Deshalb wären eine Entleerung und eine Reparatur vor dem Rücktransport dringend zu empfehlen. Ich würde daher empfehlen, in jedem Fall das EBA beizuziehen.
r/a Abfälle
von M.A.T. - 15.10.2026 17:26
