Zulassungsbescheinigung beiTankcontainertransport
#13740
28.09.2011 09:10
Magnum
Beiträge: 76 |
eine Spedition befördert gelegentlich auf einem Anhänger Tankcontainer über 3000 Liter Fassungsraum. Es werden Lösungsmittel damit gefahren. Nun tauchte die Frage auf, ob das Zugfahrzeug (Planen-LKW mit Hamburger Verdeck) und der Anhänger (gleicher Aufbau) jeweils eine (FL?)-Zulassungsbescheinigung benötigen. Ich bin der Auffassung: Anhänger ja (9.1.1.2 ADR), Zugmaschine nein. Ich bitte um Euere Meinungen, ob ich da richtig liege.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Magnum
Re: Zulassungsbescheinigung beiTankcontainertransport
[Re: Magnum]
#13741
28.09.2011 15:11
wscheffler
Beiträge: 102 |
Hallo Magnum
Siehe doch mal unter; 8.1.2.2 Absatz a) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Falls die Vorschriften des ADR dies vorsehen, müssen in der Beförderungseinheit auch mitgeführt werden: a)die Zulassungsbescheinigung nach Abschnitt 9.1.3 für jede Beförderungseinheit oder jedes ihrer Teile .
Mit freundlichen Grüßen Wilfried
[Re: wscheffler]
#13742
28.09.2011 17:05
Magnum
Beiträge: 76 |
Hallo Wilfried,
das mit den Dokumenten trifft nicht das grundsätzliche Problem. Wenn ich eine Zulassungsbescheinigung brauche, egal, ob für das Zugfahrzeug, den Anhänger oder für beide, muss ich sie natürlich dabei haben.
Die Frage ist, brauche ich eine Zulassungsbescheinigung?
Magnum
[Re: Magnum]
#13743
28.09.2011 19:27
Wilhelm Kassing
Beiträge: 186 |
Hallo Magnum, ich glaube schon, dass die Frage von Wilfried beantwortet wurde. Es geht um die Beförderungseinheit. Die besteht im vorliegenden Fall aus Zugfahrzeug + Anhänger. Wenn für jedes Teil eine Zulassungsbescheinigung mitgeführt werden muss, müssen auch beide Teile dem TYP FL entsprechen und entsprechend geprüft sein.
Grüsse
W.Kassing
[Re: Wilhelm Kassing]
#13744
28.09.2011 22:38
wscheffler
Beiträge: 102 |
Hallo Magnum
"Siehe doch mal unter 7.4.1" Die Fahrzeuge, unabhängig davon, ob es sich um starre Fahrzeuge, Zugfahrzeuge, Anhänger oder Sattelanhänger handelt, müssen die jeweiligen Vorschriften der Kapitel 9.1 und 9.2 und des Abschnitts 9.7.2 bezüglich des gemäß Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 14 zu verwendenden Fahrzeugs erfüllen.
Offen bleibt nur die Frage ob ein AT_Anhänger von einen FL_Zugfahrzeug gezogen werden darf.
[Re: wscheffler]
#13745
29.09.2011 07:31
Magnum
Beiträge: 76 |
Der Anhänger benötigt eine FL-Zulassung, weil in dem Tankcontainer Klasse 3 transportiert wird. Daran dürfte kein Zweifel bestehen.
Das Zugfahrzeug benötigt also ebenfalls die FL-Zulassung, weil es einen FL-Anhänger zieht?
Magnum
[Re: Magnum]
#13746
29.09.2011 08:54
wscheffler
Beiträge: 102 |
Hallo Magnum
"ja" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />, so ist es.
Da es für Tankfahrzeuge keine vergleichbare Regelung im Kapitel 7, wie für EX II und EX III gibt ( 7.2.4, V2 Absatz a )
[Re: wscheffler]
#13747
29.09.2011 10:39
Magnum
Beiträge: 76 |
Alles klar, dann bedanke ich mich recht artig für die Hilfe!
Magnum
[Re: wscheffler]
#13748
29.09.2011 12:39
Udo Freitag
Beiträge: 753 |
Hallo wscheffler,
darf ein AT-Anhänger von einen FL-Zugfahrzeug gezogen werden? Soweit ich weiß, ja! Nur umgekehrt ist es nicht statthaft.
[Re: Udo Freitag]
#13749
29.09.2011 14:07
wscheffler
Beiträge: 102 |
Hallo Udo
Warum auch nicht "Das Zugfahrzeug ist dann überqualifiziert".
Wenn man den Absatz 9.2.1.1 betrachtet, beinhaltet die "FL-Zulassung" alle Anforderungen von AT-Fahrzeugen.
