Labels auf Seecontainer (Winter) #13818 14.10.2011 11:23
B
Bilstein Offline OP
B
bin seit heute neu hier und grüße erst mal nett in die Runde! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Ich habe mir vorher schon das eine oder andere hilfreiche Thema im Forum durchgelesen und habe nun aber noch eine weitere Frage an die Gemeinde.
Welche Lösung gibt es, wenn ich im Winter einen Seecontainer belabeln möchte.
Normal kommen die selbstklebenden Aufkleber rundum drauf, aber was mache ich, wenn der Container nass und/oder gefroren ist??
Zuerst kam die Idee einen Industriefön zu kaufen, um die entsprechenden Stellen vor bekleben zu trocken - aber das erscheint mir etwas sehr umständlich!
(oder macht jemand das tatsächlich so??)
Dann kam die Idee von einem Container-Fahrer, die Labels mit "Sprühkleber" auf den Container zu befestigen (so würde man es "woanders" auch machen)
hmmm. Echt? Kriegt der nächste die Dinger dann auch wieder ab? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ich würde mich riesig freuen, wenn mir jemand aus seiner Erfahrung heraus sagen könnte, welche Art und Weise die Beste ist, und wo ich das entsprechende Material bestellen kann.
herzlichen Dank schon mal vorab!!
aus dem Hause Bilstein <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Re: Labels auf Seecontainer (Winter) [Re: Bilstein] #13819 17.10.2011 08:35
Rupert Offline
Sprühkleber hilft am besten.
Wenn der Container wirklich über die Nacht tiefgefroren ist, hilft nur experimentieren. Das Problem ist auch bei den Eisenbahnwagen bekannt.
Lieber eine Viertelstunde mit der Anbringung der Placards beschäftigen, als dann einen Tag mit Reederei streiten weil ein Placard sich herabgelöst hat.
Rupert
Have a nice day!
Re: Labels auf Seecontainer (Winter) [Re: Rupert] #13820 17.10.2011 09:58
B
Bilstein Offline OP
B
Hallo Rupert,
erst mal vielen Dank für die Antwort!
Ich muss jetzt aber noch mal nachfragen, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
wenn ich Sprühkleber benutze (ich nehme mal an, dass es ganz gewöhnlicher Sprühkleber ist)
... nehme ich dann meine ganz normalen großen grünen und orangenen Labels und sprühe den Kleber drunter & drüber??
Danke schon mal!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re: Labels auf Seecontainer (Winter) [Re: Bilstein] #13821 17.10.2011 14:54
KWitomski Offline
den Sprühkleber benutzt Du auf dem Container, dann den Aufkleber drauf. Hält Klasse. Aber aufpassen, wir haben schon mal einen Kleber erwischt, der hat den Aufkleber fast aufgelöst. Auch nicht gerade im Sinne der Vorschriften.
Gruß aus Herne,
Kai Witomski
Gefahrgut-Labels
von M.A.T. - 19.06.2026 09:40
UN3394, VPG I - Gas Zylinder
von DJSMP - 18.06.2026 15:45
