UN 2990 transportieren #13928 03.11.2011 18:35
Hamburger jung Offline OP
ich bin in einem Unternehmen tätig das Rettungsinseln wartet. Diese müssen natürlich auch transportiert werden. Ich habe keinen ADR Schein und darf dann ja bis 1000 Pkt. Transportieren ?!?! Eine Rettungsinsel wiegt ca.130Kg dann hat sie nach meiner Rechnung auch 130 Pkt.?!?! Ich habe neulich 6Stk auf einer Pritsche transportiert und hatte in den Beförderungspapieren 120 Pkt GESAMT stehen. Es heisst bei uns in der Firma das man für eine Berufsschiffahrtinsel pauschal 20 Pkt. (enthält Pyrotechnik) und für eine Yachtrettungsinsel pauschal 15 Pkt. (enhält keine Pyrotechnik)rechnet. Es kommt angeblich auf die Grösse der in der Insel befindliche Gasdruckflasche an. Aber dann müsste es doch Gefahrgut der Klasse 2 sein oder?
Bitte klärt mich diesbezüglich auf!!!
Danke im vorraus !!!
Timo
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Re: UN 2990 transportieren [Re: Hamburger jung] #13929 04.11.2011 08:24
Udo Freitag Offline
schau mal in die Sondervorschrift 296 des Kaiptels 3.3 ADR. Dort wirst du lesen können, welche unterschiedlichen Gefahrgüter sich hinter der UN2990 oder UN3072 verbergen können.
Gruss
Re: UN 2990 transportieren [Re: Udo Freitag] #13930 05.11.2011 18:04
Ja aber die Rettungsinsel ist in einem Container und auf dem Container steht UN2990. Muss ich dann alles einzeln rechnen Pyrotechnik, Co2-Flasche etc...???
Gruss
Re: UN 2990 transportieren [Re: Hamburger jung] #13931 07.11.2011 08:02
Udo Freitag Offline
Moin, moin,
maßgeblich für die Berechnung der Freimengengrenze (1000 Pkt.-Regelung) nach Absatz 1.1.3.6.3 ADR ist der tasächliche Inhalt an Gefahrgut in den Rettungsinseln. Siehe hierzu auch 1-14.5 RSEB. Wer stumpf die Bruttogewichte addiert, muss während einer Kontrolle mit Nachfragen rechnen. In den meisten Fällen wird man wohl, wenn man es richtig macht, unterhalb der 1000 Punkte liegen, sodass Freistellungen nach Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR in Anspruch genommen werden können. Nimmt man die Bruttogewichte als Berechnungsgrundlage, wird es wohl etwas anders aussehen.
Gruss
Re: UN 2990 transportieren [Re: Udo Freitag] #13932 08.11.2011 19:09
AlfredE. Offline
Hallo zusammen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
die Menge an mitgeführtem Gefahrgut dürfte bei den Größen der Rettungsinseln
ja kaum zur Kennzeichnungspflicht führen, aber wie sieht es denn
mit der Gefahr aus, dass sich die Dinger gewaltig ausdehnen, wird
das auch irgendwo berücksichtigt, oder führt gar dieser Umstand zur
Kennzeichnungspflicht ?? Und geht man deshalb vielleicht doch vom
Bruttogewicht aus ??
Gruß Alfred E. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Konfuzius sagt"Es ist besser,ein einziges kleines Licht anzuzünden,als die Dunkelheit zu verfluchen"
Re: UN 2990 transportieren [Re: Hamburger jung] #13933 09.11.2011 12:45
Matthias Offline
der BLFA hat beschlossen, dass nur die in den Rettungsinseln enthaltenen gefährlichen Güter (CO2-Patrone, Pyrotechnik etc.) berechnet werden. Ich persönlich denke zwar auch, dass das unbeabsichtigte Auslösen einer 30-Personen-Rettungsinsel weit größere Gefahren birgt, als nur das "puff" der Gaspatrone, aber entschieden ist entschieden... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Du kannst Dein Fahrzeug also unbesorgt vollpacken, kennzeichnungspflichtig wirdst Du so schnell nicht...
Viele Grüße,
Matthias
... und dann gibt&#180;s da noch die Ausnahme zu der Ausnahme ...
Re: UN 2990 transportieren [Re: Matthias] #13934 12.11.2011 16:32
Danke für eure Antworten. @Matthias Hast Du vielleicht was schriftliches vom BLFA (was bedeutet das) ?
Gruss Timo
Re: UN 2990 transportieren [Re: Hamburger jung] #13935 14.11.2011 12:39
UHeins Offline
BLFA = Bund/Länder-Fachausschuss, Gremium zur Abstimmung von Interpretationen und Vorgehensweisen an der Schnittstelle der Zuständigkeiten von Verkehrs- und Innenministerien (Polizei) - Stichwort: Föderalismus
Re: UN 2990 transportieren [Re: Hamburger jung] #13936 18.11.2011 11:26
Matthias Offline
Ich habe das Protokoll leider nicht vorliegen, weiss aber, dass das Thema im 2. BLFA 2009 behandelt wurde. Das Ergebnis wurde mir auch nur mitgeteilt...
Gruß,
Matthias
Re: UN 2990 transportieren [Re: Matthias] #13937 18.11.2011 15:53
Udo Freitag Offline
hat man in der RSEB aufgenommen. Schaue mal unter 1-14.5 RSEB.
Gruss
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
Q-Value im SAP
von Claudi - 09.09.2026 11:24
