Angaben im Beförderungspapier #14045 17.11.2011 16:32
heido Offline OP
wir verschicken Farben in Gebinden bis 30L Inhalt.
UN 1263 Farbe Klasse 3 Verpackungsgruppe II + III
Zu den notwendigen Angaben auf dem Beförderungspapier gibt es immer wiedersprüchliche Aussagen.
Sind nachfolgende Angaben in Ordnung:
UN1263 Farbe 3 II ADR (D/E) 30 kg
UN1263 Farbe 3 III ADR (D/E) 30 kg
Feinstblechverpackung Code OA1 2 St
Oder müssen je Verpackungsgruppe die Packstücke angegeben werden? Das verlangen einige Spediteure.
Wenn ja hätten wir ein großes Problem, da der Packer nicht erkennen kann ob das
Gebinde der Verpackungsgruppe II oder III angehört
Schon mal vielen Dank
für eure Hilfe
Heido
Re: Angaben im Beförderungspapier [Re: heido] #14046 17.11.2011 20:47
J.Simon Offline
Ich sehe hier kein großes Problem
1 Feinstblechverpackung UN 1263 Farbe, 3,II,(D/E) 30 ltr
1 Feinstblechverpackung UN 1263 Farbe, 3,III, (D/E) 30 ltr
Beförderungskategorie 2 = 90 Pkt
beförderungskategorie 3 = 30 Pkt
So jetzt stimmts
Der Verpacker wird das bestimmt nicht erkennen können, warum soll er auch. Er weiß insgesamt 2 Feinstblechverpackungen und ok
Oder hab ich was vergessen?
Re: Angaben im Beförderungspapier [Re: J.Simon] #14047 17.11.2011 21:14
GG1 Offline
Beförderungskategorie 2 = 180 Pkt
Hallo Herr Simon,
sind Sie sicher? Wir reden hier über unterschiedliche Verpackungsgruppen. Das paßt aus meiner Sicht nicht mit nur einer Beförderungskategorie zusammen.
GG1
Re: Angaben im Beförderungspapier [Re: heido] #14048 18.11.2011 10:10
Matthias Offline
Hallo!
Das Thema Mengenangabe wird gerade parallel in diesem Thread diskutiert .
Wichtig: Wer die 1000-Punkte-Regel in Anspruch nehmen möchte (möchten Spediteure oft), muss den Inhalt in Litern wissen. Sonst kann&#180;s diplomatische Verwicklungen geben... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Gruß,
Matthias
... und dann gibt&#180;s da noch die Ausnahme zu der Ausnahme ...
Re: Angaben im Beförderungspapier [Re: GG1] #14049 05.01.2012 15:47
heido Offline OP
[quote]Ich sehe hier kein großes Problem
zuerst mal wünsche ich Ihnen allen ein tolles und gesundes 2012.
Vielen Dank für ihre Antworten.
Jedoch haben wir nicht die Angabe der Stückzahl je Verpackungsgruppe sondern nur die Gesamtanzahl der Packstücke je UN Nummer:
Geht das so auch?
Schon mal Danke
für Ihre Antworten
heido
Re: Angaben im Beförderungspapier [Re: heido] #14050 05.01.2012 18:14
Hallo Heido,
Sieh doch mal Bitte ins ADR, da wirst Du im Kapitel 3.2 bei der UN 1263 eine Reihe von Eintragungen (1x VG I, 2x VG II und 4x VG III) finden.
In Spalte 15 findest Du dann die Beförderungskategorie, welche bei den VG unterschiedlich ist, und damit muss jede UN Nummer mit der entsprechenden VG angegeben werden. Und somit geht Dein Vorschlag leider nicht.
Unter http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads...age=0#Post13461 findest DU ein Beförderungspapier als Muster in einen Beitrag von mir.
Beförderung nach SV 670 b)
von JP - 30.10.2026 14:57
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
