Höchstzulässiger Füllungsgrad #14138 07.12.2011 15:27
DJSMP Offline OP
Bei meinem Kunden werden Tanks mit Natriumhydrogensulfid-Lösung, eingestuft als UN 2683, 8 (3, 6.1), II beladen.
Auf Grund des Preisdrucks in der Branche tauchte nun die Frage nach dem höchstzulässigen Füllungsgrad auf. Bisher war pauschal bei 90% Schluss.
Es gibt hier ein Problem mit der Berechnung nach der Formel gemäß 4.3.2.2 ADR. Laut Aussage des Kunden würde sich die Dichte bei 50°C, die ich für die Berechnung von Alpha benötige, nicht bestimmen lassen, da der Stoff hier bereits beginne, zu sieden. Da ich mit meinen mageren chemischen Kenntnissen beste Voraussetzungen für dieses Problem habe, würde ich die Frage gern mal in die Runde werfen.
Wie würdet ihr den höchstzulässigen Füllungsgrad berechnen bzw. angeben, wenn sich die Dichte bei 50°C nicht bestimmen lässt? Könnte man ne Ersatzformel z.B. für den IBC ansetzen? Sicherheitsgedanke steht natürlich immer an erster Stelle!
Re: Höchstzulässiger Füllungsgrad [Re: DJSMP] #14139 07.12.2011 15:59
HolgerT Offline
Mit UN2672 Ammoniaklösung (> 20 %) haben wir genau das gleiche Problem und ziehen uns auf die 90 % Füllungsgrad zurück.
Holger
Re: Höchstzulässiger Füllungsgrad [Re: DJSMP] #14140 08.12.2011 12:45
forenseeker Offline
Guten Morgen,
irgendwie passen UN-Nummer und Stoffname nicht zusammen...
bei UN 2683 sollte es AMMONIUMSULFID, LÖSUNG sein. (Die GESTIS-Stoffdatenbank bietet Dichte 0,997/20°C an.)
Natriumhydrogensulfit, Lösung wäre: Klasse 8, UN 2693, HYDROGENSULFIT, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. (Dichte: 1,34 für 39%ige Lösung, GESTIS).
Natriumhydrogensulfid, hydratisiert: UN 2949
Natriumhydrogensulfid: UN 2318
Forenseeker
Re: Höchstzulässiger Füllungsgrad [Re: DJSMP] #14141 08.12.2011 18:00
forenseeker Offline
Guten Tag nochmal,
wenn der höchstzulässige Füllungsgrad vom Befüller nicht angegeben werden kann und der Fahrzeugführer den Tank selbst befüllt sind bei flüssigen Stoffen höchstens 90% zulässig. (vgl.GGVSEB §28, Nr.3)
Ich denke die 90% sollten hier auch eingehalten werden, wenn der Befüller - und nicht der Fahrzeugführer - befüllt, auch wenn in GGVSEB §23(1) Nr.5 dies nicht ausdrücklich so angegeben ist.
Forenseeker
Re: Höchstzulässiger Füllungsgrad [Re: forenseeker] #14142 20.12.2011 18:01
DJSMP Offline OP
Guten Morgen,
Forenseeker
Hallo Forenseeker,
du hast natürlich vollkommen recht. Es ist AMMONIUMSULFID, LÖSUNG. Wenn man an einem Tag zu viel Chemie veranstaltet, kommt man leicht durcheinander <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Re: Höchstzulässiger Füllungsgrad [Re: forenseeker] #14143 20.12.2011 18:02
DJSMP Offline OP
Guten Tag nochmal,
Forenseeker
Und danke auch dafür, die 90 % hatte ich bisher auch ansetzen lassen. Aber der Kunde drückt halt... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Re: Höchstzulässiger Füllungsgrad [Re: DJSMP] #14144 30.12.2011 15:49
forenseeker Offline
Wenn man an einem Tag zu viel Chemie veranstaltet, kommt man leicht durcheinander <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> [/quote]
...aber das ist ja das Schöne an der Chemie: wenn man alles ordentlich durcheinander bringt, entsteht ja manchmal wieder etwas ganz Ordentliches. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß Forenseeker
von Dieter2010 - 02.04.2026 12:55
Anwendung 1.1.3.1 c
von Claudi - 02.04.2026 07:59
