Schulungen mit IATA Zertifizierung? #14351 16.01.2012 21:06
C
Charlie Offline OP
C
für eine Schulung mit anschließender IATA Zertifizierung, (nicht LBA), soll es in Deutschland 2 Unternehmen geben die dafür eine Genehmigung von der IATA haben.
(Alle anderen können angeblich nur beim LBA zertifizieren)
Kennt jemand die beiden Schulungs-Unternehmen?
Gruß, Charlie
Re: Schulungen mit IATA Zertifizierung? [Re: Charlie] #14352 16.01.2012 21:41
DG-Solution Offline
Hallo Charlie,
meines Wissens nach sollte es sich dabei um die FMO Cargo Services GmbH vom Flughafen Münster-Osnabrück und um die Fa. LOGAR in Baden-Baden handeln.
Gruß, Tom
Re: Schulungen mit IATA Zertifizierung? [Re: Charlie] #14353 18.01.2012 15:21
Eva Offline
Servus Charlie,
ganz ehrlich eine IATA Zertifizierung nützt einem leider recht wenig, wenn nicht gleichzeitig das Unternehmen beim LBA als Schulungsunternehmen geführt ist, die Trainer ihre LBA Prüfung haben und die Schulungsunterlagen und Lehrpläne beim LBA eingereicht wurden.
IATA zertifiziert heißt nur, dass man dann nach den vorgegebenen Lehrplänen und mit den vorgegebenen Schulungsunterlagen der IATA zu arbeiten hat und für jeden Teilnehmer eine Gebühr an die IATA zu zahlen hat.
Über die Qualität der Schulung respektive der Unterlagen sagt das gar nichts aus.
Weshalb benötigst Du denn ein IATA zertifiziertes Schulungsunternehmen, wo doch das LBA die höchste Instanz in Sachen Gefahrgut im Luftverkehr ist?
Eva
Re: Schulungen mit IATA Zertifizierung? [Re: Eva] #14354 29.03.2012 15:50
Hier kann ich Eva nur beipflichten. Eines der beiden Schulungsunternehmen verbreitet definitiv Blödsinn bei seinen Aussagen über die Anerkennung. Über Unternehmen Nummer 2 kann ich nur positives berichten.
Nochmal für alle: Die Schulungsanbieter werden vom LBA nach ICAO-TI zugelassen. Die (zusätzliche) IATA-Anerkennung braucht kein Mensch. Und es ist definitiv Blödsinn, dass man nur als IATA-akkreditiertes Unternehmen schulen darf!!!
Re: Schulungen mit IATA Zertifizierung? [Re: DJSMP] #14355 17.04.2012 13:30
C
Charlie Offline OP
C
Hallo DJSMP,
genau dieses Unternehmen Nr.2 hat diese Aussage getätigt.
(Bis auf deine Aussage: dass man nur als IATA-akkreditiertes Unternehmen schulen darf!!!)
Aussage: "Eine Schulung nur nach LBA reicht für die Zukunft nicht aus. Da hier einiges im Umbruch sei muss man auch hinsichtlich einer IATA-Akkreditierung geschult werden. Hier hätten in Deutschland nur 2 Unternehmen die Zulassung für Schulungen gemäß IATA "
Eva
Tja, eben dieses Unternehmen tätigte die Aussage auch bezüglich Gefahrgut-Luftfracht-USA.
Wem soll man jetzt glauben?
(Davon abgesehen, dass hier ¤ 1.200,00 für ein 4-stündiges Beratungsgespräch verlangt werden. Und das nur, damit die Firma die entsprechenden Daten für die Entscheidungsfindung -- Sollen wir diesen Bereich in unser Leistungsangebot aufnehmen oder nicht? -- zur Hand hat.)
Schulungen nach LBA bieten viele Firmen an.
Ist eine IATA-Akkreditierung nur notwendig oder nicht?
Viele Grüße, Charlie
Re: Schulungen mit IATA Zertifizierung? [Re: Charlie] #14356 17.04.2012 19:10
J
Jose Reyes Schmitt Offline
J
Hi Charlie,
nein eine IATA-Zulassung ist in Deutschland definitiv nicht notwendig. Vertraue ruhig den "LBA-Zertifizierten" Schulungsanbietern, sie wissen worüber sie reden (auch diese haben mehr als ausreichenden Praxisbezug-ich weiß wovon ich schreibe :-) ) und alles andere ist einfach Politik auf Kosten der Unwissenden.
Liebe Grüße aus Frankfurt
José
von Gerald - 01.05.2026 16:49
von Gerald - 30.04.2026 18:26
