Re: Befreiungen Sondervorschriften bei 1000-Pkte-Regel [Re: gg-freak] #14422 24.01.2012 07:48
Paule Offline OP
Ja klar, unter LQ könnte ich transportieren. Trifft nur für handelsübliche Gasflaschen und eben gerade Sauerstoff schon nicht zu...
Vielen Dank für die ausführliche Info!
Paul
Re: Befreiungen Sondervorschriften bei 1000-Pkte-Regel [Re: gg-freak] #14423 24.01.2012 08:54
Udo Freitag Offline
Hallo gg-freak.
toller Bericht. Eine Passage vestehe ich dennoch nicht. Du hast folgendes geschrieben:
"So werden offene bzw. bedeckte Fahrzeuge oder firmeneigene gedeckte Fahrzeuge ohne Belüftung und Kennzeichnung nicht tolleriert."
Ich dachte offene u. bedeckte Fahrzeuge wären auch ohne Belüftung o. Kennzeichnung zulässig oder wie soll ich die zusätzlichen Belüftungen in die Plane einarbeiten.
Re: Befreiungen Sondervorschriften bei 1000-Pkte-Regel [Re: Udo Freitag] #14424 27.01.2012 13:30
UBurkhard Offline
... wie soll ich die zusätzlichen Belüftungen in die Plane einarbeiten
Dazu gibt es bewährte Lösungen (Beispielbild).
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
Re: Befreiungen Sondervorschriften bei 1000-Pkte-Regel [Re: gg-freak] #14425 27.01.2012 14:19
GG1 Offline
Im Anhang findest du einen Artikel, den ich vor ein paar Monaten für die Zeitschrift "Flüssiggas Kompakt" geschrieben habe.
Hallo gg-freak,
da solltest Du vielleicht eine Richtigstellung in der Zeitschrift drucken lassen:
Die Größe der Belüftungsöffnungen wird in der TRG 280 mit mindestens 100 cm2 und nicht mit 10 cm2 vorgegeben.
Güße
GG1
Re: Befreiungen Sondervorschriften bei 1000-Pkte-Regel [Re: Udo Freitag] #14426 30.01.2012 15:56
gg-freak Offline
Ups, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Natürlich sind offene und bedeckte Fahrzeuge tolerierbar. Ich muss mir nochmal die Zeitschrift heraussuchen, ob es da so falsch steht. Danke für den Hinweis.
von Claudi - 02.10.2026 13:05
UN1056 nach Italien
von DJSMP - 02.10.2026 11:53
