Gefahrgut UN 1824 beim Kunden abholen #14484 31.01.2012 18:10
Syrastasia Offline OP
ich bin neu hier, da ich erst seit kurzem Gefahrgutbeauftragte bin. Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen bei einigen Fragen, die ich habe.
Nun zu meinem momentan dringendsten Problem:
wir haben eine Testanlage inkl. des für den Betrieb erforderlichen Gefahrstoffs mit der UN 1824 Verp. II an einen Kunden verschickt ( da ist bereits einiges schief gelaufen ).
Nun gab es vor Ort aber Probleme und der Test wurde abgebrochen. Jetzt stehen beim Kunden aber noch 120 Liter von der Natriumhydroxidlösung in 6 Plastikkanistern herum. Der Kunde wünscht sofortige Abholung, will aber selber gar nichts damit zu tun haben. Wie sollen wir vorgehen? Erstellen wir dann die nötigen Papiere und schicken es zum Kunden? Wie sollen wir aber nun sicher gehen, dass die Verpackung nicht beschädigt ist ( sie stehen bei diesen Temperaturen draußen )? Sollten die einzelnen Kanister besser umverpackt werden?
Mir wurde heute gesagt, dass es eine "Freimenge" für Außendienstmitarbeiter von 300 Litern gibt. Ist das richtig? Wo steht das? Dann könnte auch ein Mitarbeiter die Kanister abholen?
Ich hoffe auf Eure Hilfe. Danke.
Re: Gefahrgut UN 1824 beim Kunden abholen [Re: Syrastasia] #14485 31.01.2012 20:17
gg-freak Offline
Hallo Syrastasia,
für den Zustand der Verpackung ist zunächst einmal der Verlader verantwortlich. Gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 2 GGVSEB darf er Versandstücke nicht übergeben, die beschädigt sind. Demzufolge würde bei einer Kontrolle zunächst der Verlader belangt werden.
Aber auch der Fahrzeugführer ist hier in der Pflicht. Gemäß § 28 Nr. 1 GGVSEB darf er keine Versandstücke annehmen, die erkennbar beschädigt sind. Deinem Text entnehme ich, dass ihr im ungünstigsten Fall Absender und Empfänger seid. In dieser Funktion habt ihr keinen Einfluss auf den Zustand der Verpackung. Das hat auch der Gesetzgeber erkannt und diesem Personenkreis hinsichtlich des Zustandes der Verpackung über die GGVSEB keine direkte Verantwortung zugewiesen.
Hinsichtlich der Freimenge ist sicherlich die sogenannte 1000 Punkte-Regelung gemeint. Das bedeutet, dass die erleichterten Gefahrgutvorschriften in Anspruch genommen werden können. Es ist allerdings keine vollständige Freistellung von den Gefahrgutvorschriften. Einige Gefahrgutvorschriften bleiben noch bestehen.
Die nachfolgende Aufzählung ist nicht abschließend aber beinhaltet die wesentlichen Dinge.
- Der Fahrzeugführer muss ein Beförderungspapier mitführen. Vorausgesetzt, einer deiner Mitarbeiter holt die Ladung ab und eine Menge von 333 Liter wird nicht überschritten, darf auf das Beförderungspapier verzichtet werden. Die Rechtsgrundlage findest du in der Ausnahme Nr. 18 GGAV.
- Während der Beförderung muss ein Feuerlöscher mit einem Mindestfassungsvermögen von 2 kg mitgeführt werden. Der Feuerlöscher muss plombiert und die letzte Prüfung darf nicht älter als 2 Jahre sein. Das Datum der nächsten Prüfung muss auf dem Feuerlöscher angegeben sein.
- Ladungssicherung ist notwendig und vorgeschrieben. Falls Ausrichtungspfeile auf den Kanistern sind, müssen die Kanister dementsprechend verladen werden. Pfeile müss nach oben zeigen. Nicht in Fahrtrichtung. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
- Die Kanister müssen gefahrgutrechtlich zugelassen, mit Gefahrzetteln und UN-Nummern versehen sein.
Das wäre so das grobe. Für mehr müsste ich hier ein paar Seiten schreiben. Unter anderem auch zu der Unterweisung nach Kapitel 1.3 ADR.
Solltest du nach Fragen haben, kannst du mich gerne direkt anschreiben oder öffentlich fragen.
Viele Grüße aus Berlin
Re: Gefahrgut UN 1824 beim Kunden abholen [Re: gg-freak] #14486 01.02.2012 10:13
Vielen Dank für Deine schnelle und hilfreiche Antwort!
Umweltgefährdung....
von M.A.T. - 06.05.2025 22:47
von 11010100112 - 06.05.2025 10:29
Powerbank explodiert
von Claudi - 05.05.2025 16:42
