Ladungssicherung KFZ im Container #14652 01.03.2012 09:50
R
RangeJever Offline OP
R
Moin zusammen,
wie werden KFZ im Container richtig gelascht, bzw. welche Möglichkeiten der Ladesicherung für KFZ gibt es im Container ?
Gibt es evt. spezielle Landungssicherungssysteme für KFZ im Container ?
Fragen über Fragen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Jens
RangeJever
Re: Ladungssicherung KFZ im Container [Re: RangeJever] #14653 01.03.2012 16:52
versuche es mal unter http://www.rainer-gmbh.com bzw. info@rainer-gmbh.de bei Herrn Rainer, vieleicht kann er Dir weiter helfen.
Re: Ladungssicherung KFZ im Container [Re: RangeJever] #14654 01.03.2012 16:58
forenseeker Offline
Guten Tag Jens,
da die KFZ wohl nicht mittels einer Presse zu Würfeln verarbeitet werden sollen, um anschließend durch Formschluß gesichert zu werden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />, könnten folgende Links vielleicht weiterhelfen:
tis-gdv
containerhandbuch
Es gibt auch noch die Verladeanweisungen des VDI bzw. VDA und natürlich der Fahrzeughersteller.
Theoretisch alles ganz einfach, aber evtl. ist man mit einem erfahrenen Dienstleister auch gut bedient!
Forenseeker
Re: Ladungssicherung KFZ im Container [Re: forenseeker] #14655 23.03.2012 11:59
Und die CTU-Packrichtlinien, speziell ab Punkt 3.2. Und SV 961 anschauen. Falls die Reise länger als 2 Tage dauert, unbedingt mit Holz oder Ketten sichern; Spanngurte sind erfahrungsgemäß wg. der zeitabhängigen Erschlaffung nicht ausreichend, egal wie stark anfangs dimensioniert. Und nicht nur an die Reifen des Fahrzeugs gehen, auch an die Rahmenöffnungen, dabei Federwege einkalkulieren
von Claudi - 27.08.2026 11:01
Ein Beförderungsdokument für Hin-/Rücktransport
von StefanMUC1 - 26.08.2026 12:45
Modul A /B
