Berechnung der Lagermengen bei brennbaren Flüssigk #14659 02.03.2012 06:27
hansjuergen210961 Offline OP
Guten morgen,
ich bin neu hier und bin auch noch kein Experte im Thema Gefahrgut. Es geht um die Frage, welchen Hintergurnd besteht darin, das bei brennbaren Flüssigkeiten (gem. Kap.2.5 (1)) der techn. Regel für br.Fl.(TRbF) 20 die Bestimmung der Lagermenge dem Rauminhalt der Behälter ohne Grad der Befüllung zu Grunde liegt?
Wenn ich z.B. einen halb gefüllten Behälter habe, würde der ganze Rauminhalt berechnet. Wenn ich eine Flüssigkeit mit z.B. 5% brennbarem Anteil und einem sehr hohen Wasseranteil habe, das gleiche. Logisch finde ich das nicht.
Könnte mir heir einer weiterhelfen?
Hans-Jürgen
Re: Berechnung der Lagermengen bei brennbaren Flüssigk [Re: hansjuergen210961] #14660 02.03.2012 08:00
Hallo hansjuergen210961,
bei vielen Dingen geht man vom "schlimmsten" Fall aus, hier also den größtmöglichen Lagermengen, um entsprechende Schutzmaßnahmen für den "worst case" festlegen zu können. Andernfalls müsste man ja dauernd seine Maßnahmen anpassen, wenn man immer von den gerade tatsächlich vorhandenen Mengen ausgeht. Die wechseln ja je nach Lager stündlich.
Wenn das ein richtiges Gemisch ist, frage ich mich bei der Zusammensetzung, ob das überhaupt unter die Kategorie brennbare Flüssigkeiten fällt.
Re: Berechnung der Lagermengen bei brennbaren Flüssigk [Re: Gandalf] #14661 02.03.2012 08:41
Andreas_A Offline
Hallo Gandalf,
wenn es sich um ein Alkohol/Wasser-Gemisch handelt, kann es durchaus sein, dass man im Bereich R10 bzw. Klasse 3, VG III liegt.
Viele Grüße,
A.
Re: Berechnung der Lagermengen bei brennbaren Flüssigk [Re: Andreas_A] #14662 02.03.2012 08:53
tiefflieger Offline
Aber kaum bei den erwähnten 5%, sonst müsste Bier und Wein auch entsprechendes Gefahrenpotential besitzen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Neben der TRbF 20 ist auch die TRGS 510 zu beachten!
Re: Berechnung der Lagermengen bei brennbaren Flüssigk [Re: tiefflieger] #14663 02.03.2012 09:46
Andreas_A Offline
@tiefflieger:
Laut http://www.kwst.com/prodinfo.html
sehen die Flammpunkte wie folgt aus:
5 % FP 60,0 °C
10 % FP 57 °C
20 % FP 55,5 °C
Viele Grüße,
A.
Re: Berechnung der Lagermengen bei brennbaren Flüssigk [Re: Andreas_A] #14664 02.03.2012 11:48
tiefflieger Offline
Für die gefahrstoffrechtliche Einstufung ist der Flammpunkt alleine allerdings nicht ausschlaggebend. Hier ist es auch relevant, ob die Verbrennung weiter unterstützt wird. Bei wässrigen alkoholischen Lösungen ist dies erst bei höheren Gehalten um 50% der Fall.
Im gefahrgutrechtlichen Regelwerk dürfte sich ähnliches finden. Oder hast Du schon einmal einen Weintransporter mit Gefahrgutkennzeichnung gesehen?
Re: Berechnung der Lagermengen bei brennbaren Flüssigk [Re: tiefflieger] #14665 02.03.2012 13:28
GG1 Offline
Bei alkoholischen Lösungen, die UN 1170 zugeordnet sind greift unter anderem die Sondervorschrift 144 wonach wässrige Lösungen mit höchstens 24 Vol.% nicht dem ADR / RID unterliegen.
GG1
Re: Berechnung der Lagermengen bei brennbaren Flüssigk [Re: tiefflieger] #14666 02.03.2012 13:40
Andreas_A Offline
@tiefflieger:
Ja, die Formulierung aus der CLP-Verordnung ist wie folgt:
"Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 35 °C müssen nicht in die Kategorie 3 eingestuft werden, wenn die Prüfung L.2 auf selbstunterhaltende Verbrennung nach den UN-Empfehlungen für die Beförderung gefährlicher Güter, Handbuch über Prüfungen und Kriterien, Teil III Abschnitt 32, negativ ausgefallen ist."
Im ADR habe ich (bei einem sehr schnellen Blick) keinen vergleichbaren Hinweis gefunden.
Für einfache Gemische gibt es sicher Literaturdaten. Bei komplexeren Gemischen würde ich aber nachfragen, wenn ein Hersteller im SDB angibt, dass das Gemisch die Verbrennung nicht unterhält.
Viele Grüße,
A.
Re: Berechnung der Lagermengen bei brennbaren Flüssigk [Re: Andreas_A] #14667 02.03.2012 15:16
GG1 Offline
Im ADR ist es in 2.2.3.1.1 Bemerkung 1 geregelt:
"Nicht giftige und nicht ätzende Stoffe mit einem Flammpunkt von mehr als 35 °C, die gemäß den Kriterien des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Teil III Unterabschnitt 32.2.5 keine selbstständige Verbrennung unterhalten, sind keine Stoffe der Klasse 3; werden diese Stoffe jedoch auf oder über ihren Flammpunkt erwärmt zur Beförderung aufgegeben und befördert, sind sie Stoffe dieser Klasse."
GG1
Beförderung nach SV 670 b)
von M.A.T. - 29.10.2026 22:01
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
