Versand von Pedelecs #14892 16.04.2012 20:10
mb.andfriends Offline OP
Es geht um den Versand von Pedelecs (Elektrofahrräder) UN-Nr. 3171. Laut ADR unterliegt der Transport zunächstnicht den Vorschriften des ADR. Demzufolge kann der Versand eines Pedelecs m.E. auch ohne Auflagen erfolgen oder muss auf dem Versandstück trotzdem die UN-Nummer aufgeführt werden?
Herzliche Grüße
mb.andfriends
Re: Versand von Pedelecs [Re: mb.andfriends] #14893 16.04.2012 23:49
Hallo mb.andfriends,
diese Fahrzeuge unterliegen keinerlei gefahrgutrechtlichen Auflagen für den Transport auf der Straße/mit der Eisenbahn/per Binnenschiff und deshalb ist es nicht erforderlich, das Fahrzeug oder ein Versandstück mit der UN-Nummer 3171 zu kennzeichnen; verboten ist es aber auch nicht. Beim Seetransport gilt diese Befreiung jedoch nicht bzw. nicht in diesem Umfang.
Im ADR/RID/ADN 2013 wird eine Klarstellung vorgenommen. Am Ende von Absatz 2.2.9.1.7 wird folgende Bemerkung aufgenommen, auf die dann auch in der neuen Sondervorschrift 240 verwiesen wird:
Die Eintragung UN 3171 Batteriebetriebenes Fahrzeug oder UN 3171 Batteriebetriebenes Gerät gilt nur für Fahrzeuge, die durch Nassbatterien, Natriumbatterien, Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-Ionen-Batterien, und für Geräte, die durch Nassbatterien oder Natriumbatterien angetrieben und mit diesen Batterien im eingebauten Zustand befördert werden.
"Fahrzeuge" im Sinne dieser UN-Nummer sind selbstfahrende Geräte, die für die Beförderung einer oder mehrerer Personen oder von Gütern ausgelegt sind. Beispiele solcher Fahrzeuge sind elektrisch angetriebene Personenwagen, Motorräder, Motorroller, Drei- oder Vierradfahrzeuge oder -motorräder, Elektrofahrräder, Rollstühle, Aufsitzrasenmäher, Boote und Flugzeuge.
Beispiele für Geräte sind Rasenmäher, Reinigungsmaschinen, Modellboote oder Modellflugzeuge. Geräte, die durch Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-Ionen-Batterien angetrieben werden, müssen unter der Eintragung UN 3091 LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN, UN 3091 LITHIUM-METALL-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT, UN 3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN bzw. UN 3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT versandt werden.
Elektrische Hybrid-Fahrzeuge, die sowohl durch einen Verbrennungsmotor als auch durch Nassbatterien, Natriumbatterien, Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-Ionen-Batterien angetrieben und mit diesen Batterien im eingebauten Zustand befördert werden, müssen der Eintragung UN 3166 Fahrzeug mit Antrieb durch entzündbares Gas bzw. UN 3166 Fahrzeug mit Antrieb durch entzündbare Flüssigkeit zugeordnet werden. Fahrzeuge, die eine Brennstoffzelle enthalten, müssen der Eintragung UN 3166 Brennstoffzellen-Fahrzeug mit Antrieb durch entzündbares Gas bzw. UN 3166 Brennstoffzellen-Fahrzeug mit Antrieb durch entzündbare Flüssigkeit zugeordnet werden.
Grüße an die Runde.
PPWR und Gefahrgut
von tsteinhauser - 15.05.2026 10:42
von Uta Sabath - 14.05.2026 20:43
PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten
von Uta Sabath - 14.05.2026 20:38
