Gefährliche Güter ohne BefKat u. Verpackungsgruppe #14984 10.05.2012 12:39
peterman Offline OP
Hallo zusammen!
Es gibt gefährliche Güter, z. B. die der Klasse 6.2, die in den entsprechenden Spalten der Tabelle A keine Verpackungsgruppe und auch keine Beförderungskategorie enthalten. Es muss doch dafür gute Gründe geben. Könnte nicht auch der Eintrag der Beförderungskategorie 0 genügen? Ich würde mich freuen, hier nähere Informationen über die fehlende Beförderungskategorie und fehlende Verpackungsgruppe zu erhalten.
Re: Gefährliche Güter ohne BefKat u. Verpackungsgruppe [Re: peterman] #14985 10.05.2012 13:26
besser ist es immer die entsprechende UN Nummer anzugeben.
Die Unterteilung bei Klasse 6.2 erfolgt nach 2.2.62.1.2 (Unterteilung nach Eigenschaften), eine Zuordnung zu einer VG erfolgt nur bei UN 3291 siehe 2.2.62.1.11.4.
Bei allen UN Nummer der Klasse 6.2 ist in Kapitel 3.2 in Spalte 15 ein Eintrag, außer bei UN 3373 (zwei Einträge), und im meinen ADR gibt es einen Vermerk vom Verlag "Kein Eintrag in dieser Spalte", was für mich bedeutet, das im Originaltext auch kein Eintrag ist. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Re: Gefährliche Güter ohne BefKat u. Verpackungsgruppe [Re: Gerald] #14986 10.05.2012 13:54
peterman Offline OP
Hallo Gerald!
Das bedeutet, das die Verpackungsvorschrift bei einigen Klasse 6.2-Stoffen sich im ADR befinden, also vorschriftsimmanent sozusagen. Aber was ist mit der fehlenden Beförderungskategorie? Bedeutet das, dass keine Erleichterungen gem. 1.1.3.6 ADR in Anspruch genommen werden kann? Bezüglich Transporterleichterungen oder -befreiungen konnte ich nix im ADR finden.
Re: Gefährliche Güter ohne BefKat u. Verpackungsgruppe [Re: peterman] #14987 10.05.2012 15:38
die Verpackungsgruppe gibt den Gefahrengrad an, welchen der Stoff oder Gegenstand während der Beförderung für Verpackungszwecke zugeordnet ist. Siehe auch ADR Abschnitt 1.2.1 "Verpackungsgruppe"
In Spalte 15 steht bei den meisten Stoffen der Klasse 6.2 eine "0", und damit keine Nutzung nach Unterabschnitt 1.1.3.6 möglich, und bei UN 3373 würde ich auch nicht Unterabschnitt 1.1.3.6 nutzen.
Re: Gefährliche Güter ohne BefKat u. Verpackungsgruppe [Re: Gerald] #14988 11.05.2012 06:28
Hallo Kolleg(inn)en,
für UN 3373 (biologischer Stoff, Kategorie B) ist P650 verbindlich und außerdem gilt SV 319: "Stoffe, die in Übereinstimmung mit der Verpackungsanweisung P 650 verpackt bzw. gekennzeichnet sind, unterliegen keinen weiteren Vorschriften des ADR."
Damit erübrigt sich aus meiner Sicht die Diskussion zur Beförderungskategorie und zur 1000-Punkte-Regelung.
Re: Gefährliche Güter ohne BefKat u. Verpackungsgruppe [Re: King_Louie_21] #14989 11.05.2012 07:07
G. Homann Offline
wie bereits gesagt ist eine Freistellung von UN 3373 nach 1.1.3.6 nicht möglich (und auch nicht erforderlich), da von Klasse 6.2 nur zwei UN-Nr. (2814 und 2900)dort aufgeführt sind und diese können nicht freigestellt werden (weil Eintrag in Spalte 3 = 0). Klinische Abfälle (UN 3291) sind über die VG II bzw. Beförderungskategorie 2 klar geregelt. Biologische Stoffe Kategorie B UN 3373 unterliegen bei Einhaltung der Verpackungsvorschrift P 650 keinen weiteren Vorschriften des ADR, eine Freistellung nach 1.1.3.6 ADR ist also gar nicht erforderlich.
Gruß aus München
Günther Homann
Re: Gefährliche Güter ohne BefKat u. Verpackungsgruppe [Re: G. Homann] #14990 11.05.2012 11:13
Bergmannsheil Offline
Mahlzeit,
bei der Frage nach den Gefahrgütern ohne BefKat und Verpackungsgruppe wurden die Stoffe der Klasse 6.2 nur beispielhaft erwähnt. Klasse 1 und 2 enthalten auch keine VP.
Bei der Verpackung von Gütern wie in Klasse 3 hat der Verpacker die Auswahl unter einer ganzen Reihe von Verpackungsarten. Größen sind dann häufig von der VP abhängig.
Die Besprechung der Klasse 6.2 zeigt aber, dass meist der Verweis auf ganz spezielle Verpackungen (wie bei P620 oder P621) die Frage nach einer Verpackungsgruppe überflüssig macht. Ebenso kann in den Verpackungsanweisungen der Entfall aus der ADR enthalten sein (wie bei UN 3373 oder den Kryoverpackungen für Flüssigstickstoff).
Wird&acute;s noch Frühling?
von gefahrgutbaer - 30.01.2026 16:58
SÜG: Unternehmen mit
sicherheitsüberprüften MA?
von TRGS520Sammler - 30.01.2026 14:08
von DJSMP - 30.01.2026 10:40
