Grösse der Bezettelung von Versandstücke #15570 30.08.2012 08:18
duldinger Offline OP
Hallo GG-Gemeinde,
meine Frage mag banal klingen, aber ich stoße bei meinem Thema wieder mal an meine (Verständnis-)Grenzen.
Nach 5.2.2.2.1.1 müssen Gefahrzettel eine Größe von 100x100.mm. haben. Unser Einkauf hat den Lieferant gewechselt. Der liefert zwar die vorgeschriebene Größe von 100x100.mm., druckt aber am äußersten Rand einen ca. 2mm. breiten Rand. "Dies dient zur Kontrastdarstellung, falls das Etikett auf weißen Untergrund verwendet wird."
Meines Wissens ändert dieser Rand aber die eigentliche Größe. Es geht nur um mm., aber gerade bei den TI der IATA können solche mm. entscheidend sein.
Wie seht ihr diese Thematik?
Ich bin dankbar, wenn mir jemand eine konkrete ADR-, IMDG- oder IATA-Stelle nennen kann, in der eine genaue und verbindliche Definition hervorgeht.
Grüße aus Bayern
Thomas
Re: Grösse der Bezettelung von Versandstücke [Re: duldinger] #15571 30.08.2012 08:41
Hallo duldinger,
in 5.2.2.2.1.1 heißt es: sie müssen eine Seitenlänge von mindestens 100 mm aufweisen. Wo ist das Problem?
Re: Grösse der Bezettelung von Versandstücke [Re: Gandalf] #15572 30.08.2012 08:49
Durch den schwarzen Rand wird der Aufkleber zwar physisch nicht kleiner. Das Bild aber wird auf 97.mm. "geschrumpft".
Bis jetzt habe ich in Fortbildungen und Gespräche immer wieder gehört, er muss 100.mm. Seitenlänge haben.
Grüße aus Bayern
Thomas
Re: Grösse der Bezettelung von Versandstücke [Re: duldinger] #15573 30.08.2012 17:53
Hallo duldinger,
wie Gandalf schon geschrieben hat, ist die Grundlage der Absatz 5.2.2.2.1.1, in welchen die Größe genau beschrieben wird. Von einen "dicken schwarzen Rand" steht da nichts. Und wir hatten schon im Forum Beiträge, wo in einem ADR-Staat nicht wenig Bußgeld für die falsche Größe bzw. Aussehen verlangt hat.
Siehe: http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads...ge=20#Post13932
Es steht nun mal "mindestens 100 mm aufweisen" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Und das mit dem "Hintergrund mit kontrastierender Farbe" läßt sich bestimmt auch anders erfüllen, sieh mal unter Bemerkung bei 5.2.2.2.1!
Re: Grösse der Bezettelung von Versandstücke [Re: duldinger] #15574 31.08.2012 08:21
Hallo duldinger,
vielleicht hift dieser thread noch ein wenig weiter (ich hatte da auch mal meine Verständnisschwierigkeiten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />): Gefahrzettel
Re: Grösse der Bezettelung von Versandstücke [Re: Gandalf] #15575 03.09.2012 08:40
danke für den Input. Dieses Thema scheint ja immer wieder mal Staub aufzuwirbeln. Wie heißt es doch so schön: "Der Fehler steckt im Detail".
Ich werde mich mal auf 5.2.2.2.1 ADR berufen, wenn es zu Streitigkeiten mit den Kontrollbehörden kommt.
Nochmals danke an alle.
Grüße aus Bayern
Thomas
von M.A.T. - 14.08.2026 12:48
Notfallrufnummer auf MSDS
von Claudi - 14.08.2026 09:19
von DJSMP - 13.08.2026 15:02
