Hallo HoKo,
Also muss das Fahrzeug mit O-Tafelnmit UN + Gefahrzahl+Großzettel gekennzeichnet werden?
Ja.
Wenn ich ein MEGC Fahrzeug habe, und in jeden der Element z.B. Fünf befindet sich ein anderer Stoff von mehr als 3000 L, der auch eine andere UN Nummer hat. Dann kommt Vorn und Hinten die allgemeine orange Warntafel und an den Seiten jedes Elementes die orange Tafel mit Gefahrnummer/UN Nummer des Stoffes, welches in diesem Element ist. Der Fahrzeugführer braucht dann auch einen AK Tank.
Die zweite Möglichkeit ist:
Der MEGC hat eine Einzelfassung
unter 3000 L, dann erfolgt Kennzeichnung nur mit allgemeiner oranger Tafel und Großzettel, siehe 5.3.2.1.5 unter Bemerkung. Und der Fahrzeugführer braucht auch keinen AK Tank!
